4N35 OPtocoupleur Comment l'utiliser ?
    invite2b8160c7
    J'ai vu dans mon starter kit deux composants nommés OptoCoupleur.
    à ce que j'ai compris ça permet d'envoyer de l'infra rouge ? Donc un systeme de emeteur/recepteur si j'ai compris ? Merci
    gcortex
    Re : 4N35 OPtocoupleur Comment l'utiliser ?
    Bonjour et bienvenu,
    oui la transmission par infrarouge permet d'isoler un circuit d'un autre.
    voir la doc : http://www.datasheetcatalog.com/data...3/5/4N35.shtml
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour et bienvenue,
    Il s'agit d'un composant qui permet de transmettre une information sans contact électrique entre deux circuits. Il y a une led d'un côté, qui éclaire une "cible", un phototransistor. Quand la led est alimentée, cela sature le transistor de l'autre coté, qui ferme un circuit.
    La led et la cible sont enfermées dans un boitier hermétique, de manière à ne pas être dérangés par la luminosité ambiante.
    En fait, un optocoupleur, c'est un relais sans mécanique et de petite puissance.
    invite2b8160c7
    Ahh merci dejà à vous ! Je pensez que ça faisait comme une telecommande ... Parce que qu'il y en à deux dans le pack Arduino donc je pensais un emeteur et un recepteur ^^
    Vous savez comment on peut réaliser un système comme une telecommande ? par exemple j'appuie sur un bouton et une led s'allume à 2metres de moi par exemple ?
    inviteede7e2b6
    t’achète une "sonnette sans fil" et tu cannibalise l'électronique.
    gcortex
    ou tu fais un oscillateur et tu prends un capteur IR intelligent :
    http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/
  1. Hydromotrix condens. : comment bien l'utiliser
    Par invite04c5ed1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2012, 22h18
  2. MAX6675 Comment l'utiliser !
    Par invite5feda8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2011, 01h30
  3. probléme avec fichier source comment l'utiliser
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2010, 19h59
  4. poele à granule palazzetti : comment l'utiliser ?
    Par invite2c3ff5d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 10h10
  5. Ai-je besoin d'un PIC (si oui comment l'utiliser ?)
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 10h02
