Relais statique commandé en 220V
    invitebc5e4276
    Bonsoir à tous,
    Je cherche un composant comme celui-ci mais dans le "sens inverse" : c'est à dire en "Input" du 220VAC et en "load" du 3-32 VDC.
    Je n'ai pas réussi à trouver.
    Où est ce que je pourrais trouver cela ?
    invite2313209787891133
    Re : Relais statique commandé en 220V
    Pourquoi ne pas utiliser un banal transformateur avec redresseur, comme ceux que l'on utilise par exemple pour charger un téléphone ?
    Forhorse
    Y'a quoi côté "load" ? parce qu'on peut faire ça avec un optocoupleur et le classique montage pour alimenter une led en 230V
    Gérard
    Un relais avec bobine 230V.
    Ca doit servir à quoi ?
    Bonsoir saraza et tout le groupe
    Citation Envoyé par saraza Voir le message
    ... Je n'ai pas réussi à trouver ...
    Cela ne m'étonne pas, car je vois mal le marché et l'application.
    Dudulle a raison. Sa suggestion résout ton problème.
    Cependant, j'ai le sentiment que ce n'est pas cela que tu cherches, si l'on se réfère à ton titre.
    Il te faut du secteur en entrée, "sans consommation", pour avoir de la basse tension en continu, mais à débit "important".
    Pour éviter de se poser des questions sans fin, autant dire ce que tu veux faire, on ira sûrement plus vite.
    Edit: grillé en beauté, mais les questions semblent similaires.
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2013 à 21h37.
    invitee05a3fcc
    Bof, avec un Arduino, un photocoupleur en entrée, un peu de soft pour filtrer le 50 Hz, un NMOS en sortie, on peut y arriver !
    Putaing, je raconte quoi ? Je suis complétement péter ce soir .....
    invitebc5e4276
    Ce que je voudrais faire est une peu "bizarre" :
    Je voudrais contrôler la gâche d'une porte grâce à une prise commandé types Chacon DIO.
    J'ai 2 fils qui arrivent : si ces 2 fils sont reliés alors la gâche s'ouvre (c'est du 5V qui circule).
    Ce que je voudrais : si le circuit avec l'interrupteur Chacon en 220V est fermé, alors le circuit de la gâche est fermé et inversement.
    Je ne sais pas si j'ai été très clair
    Forhorse
    Il y a fort à parier que la prise commandée renferme déjà un relais électromécanique. En l'ouvrant et en modifiant un peu pour avoir un contact sec, plus besoin de relais statique (d’ailleurs pourquoi un relais statique ?)
    Sinon faudrait connaitre l'intensité de ce circuit 5V
    Qristoff
    Animateur Électronique
    T'as un lien vers le descriptif de la prise Chacon DIO ? ça aiderait !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitebc5e4276
    Voila un lien
    invitebc5e4276
    Je me posais une question, peut être stupide mais un télérupteur ne pourrait pas faire l'affaire ?
    Tropique
    Un télérupteur, c'est ON puis OFF, et ainsi de suite. En fait, il faudrait un contacteur, genre de ceux qu'on emploie dans les armoires de relayage industriel, mais c'est un peu gros (autant que ton Chacon, si pas plus), un peu lourd, un peu gourmand, et ça claque dur quand ça commute: dans un environnement industriel bruyant, ça passe, dans la quiétude d'un foyer tout le monde va sauter d'un mètre à chaque action.
    Je crois que le plus raisonnable est un relais faible puissance, basse tension, commandé par une alim capacitive.
    Ce sera universel, peu gourmand, peu bruyant, etc.
    Même si tu trouvais un relais statique pour cette application (je n'en ai jamais vu), il y aurait probablement des problèmes de tension de déchet, courant de hold, etc.
    Un relais classique me semble plus adapté et moins risqué.
    Forhorse
    Vu qu'on ne sait toujours pas c'est pour commander quoi, pourquoi un relais statique, etc...
    des relais d'interface avec une bobine 230V ça existe !
    invitebc5e4276
    C'est pour commander la gâche d'une porte (j'ai expliqué ça plus haut )
    Concernant le relais statique c'était juste une question de simplicité, car ils ont pour la plupart des "borniers".
    Qristoff
    il existe aussi des relais miniatures avec bobine en 230VAC !
    La différence avec un relais statique, c'est qu'il y aura un petit clic...
    Dernière modification par Qristoff ; 11/01/2013 à 21h49.
    Forhorse
    Des relais classique avec supports (et donc borne de raccordement) on en trouve à la pelle, tous les grands fabricants en proposent.
    nornand
    personne ne t'a signaler que du cote ' puissance ' un relais statique ne peut pas commander du continu , il reste bloqué en position fermer après la première commande , il s'agit d'un simple triac , donc en continu ...... ca ne fonctionne pas .
    un relais électromécanique fera 100 fois plus l'affaire.
    Dernière modification par nornand ; 12/01/2013 à 20h36.
  1. relais statique
    Par invite73d35997 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 18h24
  2. Relais statique 5v
    Par invite40262995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 08h27
  3. relais statique
    Par invitec317e268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 13h17
  4. relais statique
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2006, 15h27
  5. relais et 220v
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2006, 12h38
