Aide cablage Moeller easy 512 Variateur Moteur
    invite0b6acea7
    Je souhaite créer un systeme de chariot mobile (poids 500g) sur rail linéaire à courroie crantée .
    Je souhaite pouvoir controler la vitesse de déplacement et l'accélération du chariot.
    Je souhaiterais également mettre une sécurité ou cas ou le chariot bloque meme légérement.
    Le chariot devra aller dans les deux sens
    Le schéma vous parait il correct dans l'ensemble ?
    je ne suis pas sur du branchement du capteur inductif .
    Pour les deux sens de rotation , est ce le variateur qui le gere ou doit on utiliser un relais
    Quel type de variateur me préconisez vous pour ce type d'application
    Egalement quel type de moteur 'synchrone assynchrone pas a pas) , je connait pas du tout
    A quel endroit placer mes disjoncteurs ?( je dirais un 6A avant le transfo , un 2 A apres mon transfo )
    Pour la sécurité en cas de blocage du chariot , un disjoncteur suffit il ? , ou le placer ?
    Certains me diront que lorsque l'on ne connait pas , on n'y touche pas mais j'ai toujours appris en faisant ...
    Avec mes remerciements pour votre aide.
  1. Câblage variateur
    Par cocolafrite dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 21h15
  2. Cablage variateur
    Par invite8ec39747 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/03/2010, 21h56
  3. aide moi pour variateur de vitesse d'un moteur 5v
    Par invite398abd78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2008, 05h07
  4. câblage variateur
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/02/2008, 18h59
  5. Easy Moeller
    Par invite9545cbb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 06h04
