Problème de calcul de radiateur (transistor npn)
    invitec8cade6e
    Question Problème de calcul de radiateur (transistor npn)
    Bonjour et bonne année à tous
    Je vous explique mon problème. Je commande deux ventilateurs en parallèles (12V, 140mA) via un transistor npn (en commutation donc) avec un Vc de 12V.
    Le transistor en question est un 2N3019 (voir pj)
    Voici les informations qui m’intéressent :
    Tj Max. Operating Junction Temperature : 175°C
    Rthj-case : 30°C/W
    Rthj-amb : 187,5°C/W
    Ptot @ Tc = 25°C : 5W
    J'applique donc la formule suivante :
    Rth = (Tj - Ta) / Pd
    Rth rad = Rth - Rthj-amb
    Avec :
    Tj = 175°C
    Ta = 55°C
    Pd = 12*2*140e-3 = 3,36W
    Rthj-amb = 187,5°C/W
    Donc : Rth = (175-55) / 3,36 = 35,71°C/W
    Rth rad = 35,71 - 187,5 = ..pas besoin de continuer pour voir qu'il y a un problème...
    Je suis sur que c'est une erreur toute bête mais je ne parvient pas à l'identifier... (erreur sur la puissance dissipée ? sur l'utilisation de Rthj-amb ?)
    Merci d'avance pour vos conseils/remarques
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de calcul de radiateur (transistor npn)
    Ton transistor laisse passer 0,28A et sa tension de saturation doit être de l'ordre de 0,5V (je n'ai pas vérifié !)
    Donc la puissance dissipée dans le transistor est de 0,28*0,5= 0,14W
    Pour un boitier tout nu, la différence de température jonction/ambiance est donc de 0,14*187,5= 26,25°
    Donc pour une température ambiante max de 175-26,25= 148,75° ...... tu n'as pas besoin de radiateur !
    invitec8cade6e
    Merci pour cette réponse rapide et précise.
    Mon erreur se situait donc dans le calcul de la puissance dissipée... L'emploi de VCEsat au lieu de VCE (12V) dans le calcul est dû au fait que je fonctionne en saturé-bloqué me trompe-je ?
    invitee05a3fcc
    Oui,
    • L'alimentation délivre 12*0,24= 2,88W
    • Les ventilateurs consomment (12-0,5)*0,24= 2,76W
    • Le transistor dissipe 0,5*0,24= 0,12W et c'est la valeur a utiliser pour le calcul du radiateur
    Et encore, le calcul est valable si le transistor est "On". Si le transistor est "Off" , la puissance dissipé par le transistor est quasiment nulle
    invitec8cade6e
    Effectivement, je comprend mieux maintenant.
    Merci encore
    inviteede7e2b6
    mais attention à BIEN saturer le transo , sinon il chauffe et cuit !
    invitec8cade6e
    Comment ça ?
    inviteede7e2b6
    le courant de base doit être de 5 à 10 fois plus élevé que le calcul.
    SINON un transistor mal saturé passe en "linéaire" et provoque une chute de tension à ses bornes >
    puissance dissipée > surchauffe
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par epsilonzero Voir le message
    Comment ça ?
    Ben, il faut au moins 24mA dans la base
    invitec8cade6e
    24mA ? Pourquoi un courant si élevé ?
    D'après la datasheet, le gain pour IC @ 500mA est de 50 (100 pour IC = 100mA)
    Mon courant de base est donc de 280m/50 (pire cas) soit 5,6mA d'ou une résistance de (Vin-Vbe)/Ib soit (5-0.6)/5,6m = 785ohms, résistance que je peut baisser a disons 500ohms ce qui me ferait un Ib de (5-0.6)/500 = 8.8mA (donc Ic @ 440mA tjs pour un gain de 50)
    A moins que vous ne considériez que le gain soit encore inférieur à 50 ?
    inviteede7e2b6
    fais selon ton calcul , et mes amitiés à Monsieur Murphy
    invitee05a3fcc
    NON
    Tu es en saturation ! Pas en petit signaux !
    Et le gain est alors de 10 .... (voir la spécification !)
  1. transistor NPN
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2011, 14h06
  2. Transistor NPN
    Par invite8d03a889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 16h33
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. Transistor npn
    Par inviteb26f5499 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 12h42
  5. Probleme Transistor NPN ???
    Par invitecfbdccd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 19h55
