Problème avec Pspice!
    invite6bf67a78
    Voila, étant débutant sous Pspice, je cherche à simuler un circuit relatif à un hacheur série de la figure ci-dessous:
    Nom : buck.JPG
Affichages : 352
Taille : 53,2 Ko
    Quand je clique pour ouvrir le fichier .sch, il ne veut pas s'ouvrir, il me retourne l'erreur :
    "The restricted version can only be used on A size pages".
    Sachant que la version de Pspice qui est en ma possession est Pspice student (Pspice schematic version 10.5.0), comment dois je procéder pour pouvoir ouvrir mon fichier.
    Merci d'avance et bonne année 2013.
    sly37
    Re : Problème avec Pspice!
    Vu ce que tu as dans ton schéma le format A devrait te suffire (24x18cm)
    Dans Capture, clic droit sur ta page schéma et ensuite sur "schematic page properties" et modifie la dimension.
    Bonne soirée.
    invite6bf67a78
    Bonjour ,
    Je vous remercie pour la réponse. Toutefois j'ai vérifié la taille de la page et elle est en format A comme vous le dites par défaut. Donc il y a deux supposition je pense, soit le schéma a été monté dans un autre format (taille), sachant que c'est moi qui l'a implémenté, et donc maintenant vu que cette version ne travaille qu'avec cette taille ne peut plus l'ouvrir, soit il y a un autre problème que je n'arrive pas à voir, sachant que j'ai d'autre schéma qui s'ouvrent sans soucis .
    Pourriez vous m'indiquez pourquoi?
    Merci d'avance.
    sly37
    Donne moi tes sources de schéma et je vois pour l'ouvrir de mon poste.
    invite6bf67a78
    Désolé j'étais entrain de me battre avec ce circuit. En fait le schéma c'est moi qui l'ai construit, et le site ne permet pas l'envoi de PJ format .sch. Désolé je ne sait pas comment vous l'envoyer, même si j'ai essayé de le zipper ça marche, et là on tombe dans un autre soucis .
    J'ai essayé de supprimer tout les autre fichier et ne laisser que l'extension .sch, cela ne marche pas également.
    Vous avez une idée comment l'envoyer?
    Merci d'avance.
    indri
    change l'extension en .txt par exemple
    Là où va le vent...
    invite6bf67a78
    D'acore, ci-joint les source en extension .txt .
    sly37
    J'ai pas lancé la simulation mais ton schéma s'ouvre bien sous Orcad 16.0 !
    Comme je n'ai pas de version étudiant, il m'est difficile de faire plus de test que celui-ci.
    invite6bf67a78
    J'ai orcad 10.5.1 je vais essayer de l'installer et je vais voir ce que ça donnerai.
    Geo77
    Peut être une erreur dans cette ligne : " *page 1 0 1520 970 iB " dans hacheurcompreels.txt, il s'ouvre en remplaçant "iB" par "iA".
    invite6bf67a78
    Merci pour toute vos réponses, mais j'ai trouvé la solution, finalement y avais deux version de spice installé et quand j'ai supprimé une le problème ne s'affiche plus.
    Merci encore une fois.
  1. Comment générer un bruit blanc avec PSpice
    Par invite7d705be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 14h58
  2. simulation AOP avec pspice
    Par invite84e0ea9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 22h52
  3. Diviseur de fréquence avec bascule D sur Pspice
    Par invitec40a48b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 11h52
  4. Pb avec Orcad / Pspice
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 12h02
  5. simulation avec pspice
    Par invite53e44f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2006, 19h40
