Chambre à inonisation
    inviteb4466a8c
    Je tente de fabriquer une chambre à ionisation pour détecter les particules ionisés, un peut à la manière d'un compteur geiger.
    Cette chambre est constituée d'un fil conducteur au milieu d'un cylindre métallique. Le fil est relié à une tension de 1000V tandis que le cylindre est relié à la terre.
    Entre le fil et les 1000V, j'ai une très grande résistance. Lorsqu'une particule ionisée traverse la chambre, un petit courant passe entre le fil et le cylindre.
    Ci joint un schéma.
    Je cherche à amplifier ce courant pour qu'il puisse déclencher un "toc" dans un haut parleur et à terme pouvoir le recevoir sur un micro-contrôleur arduino. J'ai essayé de relier la base d'un NPN au fil (en A) pour commander un circuit secondaire avec une intensité plus élevée mais sans résultat.
    Auriez vous une solution?
    Merci de vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Chambre à inonisation
    faut voir un ampli d'instrumentation , à la rigueur un AOP bifet.
    http://www.rhaaa.fr/wp-content/uploa...ema_geiger.png
    inviteb4466a8c
    Merci pour votre réponse et ce schéma.
    J'ai des doutes concernant l'ampli d'instrumentation: peut on lui appliquer 1000V ? si il est alimenté sur 9V?
    N'est-il pas mieux de le placer sur le tube?
    invite01fb7c33
    Qui te dit que tu applique 100V, n'ya t-il pas une condensateur dans ton premier schéma.
  1. [Divers] chambre froide
    Par invite1ff28f14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2011, 21h05
  2. aération chambre
    Par invitea34ee485 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 13h27
  3. Chambre U
    Par invite0de3319d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 23h36
  4. chambre,T1?
    Par invite15c05830 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/04/2007, 22h29
  5. HP à chambre de compression
    Par invite495eb524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 23h45
