Transformer son téléphone en GSM
    invite20391b4d
    la question a déjà été abordé mais je souhaiterai quelques précision :
    j'ai un Nokia 3100 sous la main et j'ai trouvé les infos qu'il me fallait :
    Pinouts for Nokia 3100, 3108
    http://www.nokia-tuning.net/images/pinouts/3100.gif
    1 Gnd
    2 F-Bus Rx
    3 M-Bus
    4 F-Bus Tx
    5 Vpp
    6 Vcc
    7 BSI
    8 Gnd
    Ma question est la suivante :
    je souhaite relier les pins Rx et Tx à un câble série DB9 pour pouvoir communiquer avec l'HyperTerminale et envoyer des commandes AT pour voir si ça fonctionne.
    Faut-il que je croise les Rx et Tx ?
    Le pin 2 du portable sur le pin Tx du connecteur Rs232 et inversement ?
    Faut il brancher autre chose ? (masse, alimentation ?)
    En vous remerciant,
    bonne soirée !
    invitee05a3fcc
    Re : Transformer son téléphone en GSM
    Sur le TX et le Gnd , tu mesures quelle tension ?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    Faut il brancher autre chose : masse.
    Il faut aussi prevoir une adaptation des niveaux RS232 et quasi TTL..
    voir ce lien sur le sujet
    http://www.panuworld.net/nuukiaworld...les/basics.htm
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/01/2013 à 13h45.
    invite20391b4d
    Merci à vous deux.
    Je répond un peu tard car je n'ai pas eu le temps de me repencher sur le sujet d'ici là.
    J'ai donc soudé la masse, Rx et Tx puis après avoir allumé le téléphone avec la carte sim j'ai mesuré la tension entre la masse et Tx : j'ai 2.6V. Et entre Rx et la masse j'ai 1.5V environ. Sans la carte sim j'ai rien mesuré, ce qui doit être normal...
    Du coup si vous me confirmez que ce sont les bons pins, je vais donc tester cela en adaptant les niveaux de tensions avec un max232 et les 5 capas à mettre autour de la sorte :
    Nom : max232.PNG
Affichages : 101
Taille : 30,5 Ko
    Par contre, il faut que mes deux fils Rx et Rx côté téléphone rentre sur quelles pins du max232 ? Et le connecteur DB9 je le connecte sur quelles pins du max232 ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    http://blog.topgun.kiev.ua/wp-conten.../04/max232.gif
    Vue le niveau mesuré, il vaut mieux un MAX3232
    invite20391b4d
    Ok, le max3232 peut élever des tensions plus basses pour arriver au +12/-12V c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Et il s'alimente de 3 à 5V . Je pense que ton GSM est alimenté en 3,3V
    invite20391b4d
    La batterie délivre 3.7V (voir 4V quand je mesure). Donc oui ce n'est pas suffisant puisque le MAX232 fonctionne en 5V.
    Je vais donc me diriger sur ce choix !
  1. Téléphone gsm siemens c45
    Par invite945a1410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 23h22
  2. transformer un téléphone en récepteur GSM (sans carte SIM)
    Par invite7ca68780 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 12h29
  3. Transformer un téléphone cadran en sans-fil ?
    Par invitec7cda836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 14h54
