Avion en papier avec moteur
    invitec9b363f3
    Je veux construire un avion en papier avec moteur pour l'école mais je sait pas si je met le moteur électrique est-ce que l'avion va pencher en avant ou pas.
    Merci pour votre aide encore et encore.
    invite3a1051d7
    Re : Avion en papier avec moteur
    si le moteur est à l'avant ça va pencher en avant si le moteur est a l’arriéré il va pencher à l’arriéré mais pour le faire voler il ne faut pas de moteur!
    Alain
    invitec9b363f3
    Oui merci mais je pourrais mettre le moteur a l'arrière avec la pile devant sa pourrait être égal.
    invite3a1051d7
    Bsr à vous,
    Reste la solution :
    moteur à l'avant et accus à l'arriére !
    Mais bon faut le DIRIGER sinon il va s'écraser lamentablment
    A vouloir faire un avion en papier ilfaut réaliser une structure légére (balsa) que laquelle on appliquera, collera du papier.
    La charge aléaire devra bien entendu SUPPORTER le poids de l'ensemble.
    Mais là on sort " de l'avion en papier" pour entrer dans le ...modélisme aviation.
    @Braohm, Vaut mieux que tu te diriges vers un avion RIGIDE à "moteur élastique".
    Dernière modification par f6bes ; 21/01/2013 à 17h25.
    vincent66
    Essayez d'abord de faire un bon planeur, ensuite vous pourrez envisager une motorisation...
    Un mien ami, autodidacte brillant et passionné d'origami, a fabriquéun hélico radiocommandé grand et tout en papier, un vrai chef-d'oeuvre..!
    Bon vol !
    Vincent
    invitec9b363f3
    ok merci ba je vais faire sa mais fait maison tu penses que sa tiendra?
    Laboum
    Bonsoir brahoom,
    Tu pourrais t'inspirer de ce qui se fait dans le vol d'intérieur "construction avion indoor" dans Google
    Bon courage
    invitec9b363f3
    Merci a tous je vais essayer tout ce que vous m'avais dit et je vous tien au courant.
    invitec9b363f3
    Mais j'hésite entre l'avion indoor et le planeur vous sans pensez quoi?
    vincent66
    Les indoor sont en général à la base de bons planeurs...
    Vincent
    invitec9b363f3
    aider-moi s'il vous plait j'en ait besoin pour jeudi.
    merci beaucoup
    invitec9b363f3
    ok merci bon ba je vous la photo demain
    invitec9b363f3
    a demain merci tout le monde
    Positron1
    Pour que ton avion vole il faut que l'équilibre se fasse en tenant l'avion par le dessous des ailes, à toi d'équilibrer le moteur fixe à l'avant et la batterie plus ou moins derrière (comme sur une balance ) je suppose que c'est un avion sans radiocommande, le plus simple possible, les réglages devront se faire par plis des ailes , dérive, etc....
    Pour avoir quelque chose qui se tienne tu devras avoir tout de même une ossature en balsa comme cela t'a été proposé
    Allez amuse toi bien
    Citation Envoyé par brahoom Voir le message
    merci beaucoup
    Bjr à toi,
    Hum tout dépends de tes compétences en bricolage...ce que nous ne savons pas.
    Si t'as déjà construit des avions en papier, je suppose que tu ne serais pas là à poser des questions.
    Donc t'es novices en la matiére. Dans ce cas AVANT de vouloir motoriser quoi que ce soit...réalise
    qq chose de SIMPLE (planeur) ...par la suite tu verras bien.
    Déjà faire voler CORRECTEMENT un planeur ca n' a rien d'évident.
    Apprendre à marcher avant de vouloir courir......Jeudi !
    invitec9b363f3
    bonjour merci comme même mais je les finie il vole 30 seconde a peu prés.
    Bjr à toi,
    SANS moteur probablement.
    Positron1
    T'es un chef !!!! Alors explique ce que tu as fait !!!
    Une photo peut'être !!!
    invitef86a6203
    un site qui explique le réglage du centre de gravité;
    http://ericaeromodelisme974.unblog.fr/2011/05/29/le-cg/
    invite03f54461
    je ne te le fais pas dire
    Mes petits élèves voulaient construire des planeurs, propulsés par une fronde élastique
    j'ai acheté des plaques de Depron © de 3 mm d'épaisseur, c'est la même matière que celle des barquettes de viande
    un store "chinois" en bambou pour récupérer de fines lamelles et baguettes, fait un prototype d'essais, pas moyen de l'équilibrer les planeurs
    c'est une gamine dénuée de préjugés qui en mettant les petites ailes à l'avant et les grandes à l'arrière nous a montré la solution que tout le monde a reprise
    http://lascienceadeuxmains.com/Planeur.png
    Le mode d'assemblage avec des élastiques permet le réglage en déplaçant facilement les ailes.
    Celles-ci sont renforcées à l'avant de fines baguettes de bambou, le Depron © étant très fragile
    Le meilleur planeur a parcouru environ 70 m
    invitec9b363f3
    bonjour je vous explique demain en image.
  1. La Lune et un avion avec le canon
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/08/2012, 08h20
  2. faire décoller un avion sur un porte avion
    Par invited28cb6fc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/04/2011, 12h51
  3. TIPE appontage avion sur porte avion
    Par invite91cb5670 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2010, 01h28
  4. mesurer avec papier PH
    Par Alzen McCAW dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/01/2009, 23h19
  5. problème avec avion (polynome, vitesses...)
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2008, 16h51
