Faire varier la luminosité d'une led 1w
    inviteb037bc5c
    Je suis novice en électrique ectronique, mais je voudrais savoir si il est possible de faire varier la luminosité d'une led.
    J'ai une lampe, col de signe, qui fonctionne en 4v 350mA, avec une led blanche.
    Je pensais faire varier la luminosité avec un simple potentiomètre, mais j'ai du tout ou rien.
    Ma lampe fonctionne très bien, à l'heure actuelle, mais avec un inter. Je voudrais un système très simple , afin de pouvoir l'intégrer directement dans le pied de la lampe (diam 35mm, h: 15).
    J'ai fais plusieurs recherches sur différents sites, et forums, mais c'est toujours pour du 220v ou du 12v, mais je n'ai pas trouvé d'information pour des faibles courant et intensité comme j'ai.
    Un petit coup de pouce serait le bienvenu !
    Merci @ toutes et tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Faire varier la luminosité d'une led 1w
    Bonjour Ckisscool et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Ckisscool Voir le message
    Il faudrait avoir des informations sur le fonctionnement actuel de ta lampe. C'est alimenté par une pile ou par une éolienne ?
    Il y a un circuit électronique à l'intérieur? Une photo ?
    inviteb037bc5c
    Elle est alimenté , par un transformateur 220v /4v, et il ne semble pas y avoir de circuit électronique. Juste une alimentation, un inter, une résistance et la led.
    invitee05a3fcc
    Un transformateur ou un bloc d'alimentation? Il sort du DC ou du AC? Il a quoi de marqué dessus ?
    La LED est blanche ? Quelle est la valeur et la taille de la résistance? Une photo (nette) de l'intérieur serait un plus !
    inviteb037bc5c
    Voici un lien vers le site pour avoir une photo : http://www.pearl.fr/eclairage/interi...ne_NC5089.html.
    invitee05a3fcc
    C'est la photo de l'intérieur de la lampe qui m'intéresse .... et ce qu'il y a de marqué sur l'adaptateur secteur .
    inviteb037bc5c
    Voici les quelques photos:
    inter dessus et dessous, "lampe", et transfo.
    invitee05a3fcc
    Tu ne trouveras jamais un potentiomètre qui tienne la puissance pour dimmer ta LED ......
    J'ai retrouvé sur mon disque dur ce schéma dont tu peux t'inspirer :
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 338
Taille : 18,4 Ko
    • La batterie, tu la remplaces par ton adaptateur 4V (en respectant la polarité plus et moins !)
    • Tu utilises un TLC555 (et pas un NE555)
    • Tu utilises un NMOS IRF3706 , IRF7476 ( et rien d'autres !)
    • Tu remplaces la lampe avec la LED avec sa résistance série (en respectant la polarité plus et moins !)
    Sans garantie de fonctionnement ..... vu le manque d'information !
    PS : une erreur sur le schéma ! la résistance de 100 Ohms (en haut, à gauche) .... c'est une 1K !
    DAT44
    un truc du genre :
    inviteb037bc5c
    Merci, dès que j'ai accès à la pj, je vois pour tester ça.
    En tout cas merci pour ta réactivité et désolé pour le manque d'information.
    @ bientôt avec un résultat !
    Tropique
    Ce n'est pas dimmable, c'est une alim en courant qui va tenter de conserver le courant dans certaines limites et décrocher de manière pas trop prévisible en dehors.
    Il faudrait refaire une alim, dimmable celle là.
    invitee05a3fcc
    Et oui, le beau rêve s'envole !
    Par contre, on aurait eu , dès le départ, les indications portées sur le bloc d'alimentation (demande faite en #2 et en #4 et en #6 ....) . ... La réponse était immédiate !
    inviteb037bc5c
    Bonjour DATA44,
    Cela ressemble tout à fait à ce que je souhaiterai, si ça peut marcher.
    Pourrais tu me dire le type les puissance et type de composant qu'il me faut?
    J'ai en stock un "Potentiomètre rotatif avec interrupteur (4 A maxi) Ø de l'axe 6 mm 1 kΩ 0,2 W ±20 % courbe linéaire Weltron" avec inter intégré pour gagner de la place, pour le transistor, quelle puissance? Mes cours d'élec et mes formules sont vraiment loin!!!
    En tout cas je suis agréablement surpris des réponse de chacun.
    Je vais essayer les montage et voir celui qui est le plus simple et qui fonctionne le mieux.
    Si il y a d'autre proposition, je suis preneur, sans partir dans des délires, je reprecise que je suis novice.
    invitee05a3fcc
    Mais tu n'as pas lu les réponses #11 et #12 ?
    Ton montage n'est pas dimmable. Il faudrait refaire le bloc d'alimentation !
    inviteb037bc5c
    C'est dommage.
    Je vais mettre des filtres sur la lampe. Ce sera plus simple....
    J'aurais bien donné tout cela dés le départ, il fallait juste que je diminue la taille des photos pour pouvoir les publier.
    Mais la prochaine fois je sais qu'il y a plein de monde et surtout plein de réponse.
    Merci.
    Concernant une nouvelle alim dimmable, je vais trouver cela dans le forum.
    @ bientôt pour de nouvelles questions de newbies.
    invitee05a3fcc
    Attention, dimmable en courant
    inviteb037bc5c
    Je suis d'accord,
    Si j'ai bien compris, pour faire varier l'intensité lumineuse de ma LED, il faut jouer sur l'intensité. Et surtout pas sur la tension.
    Je vais donc essayer de trouver un shema d'alim dimmable en intensité. Je ne sais pas si je vais trouver avec des intensités aussi basses que ce que je veux. Maxi 350mA, et mini 10mA. Mais l'avantage, je suis venu avec un problème, que je pensais simple, et en fait je repars avec un autre problème, mais une partie de la réponse.
    DAT44
    Bonjour DATA44,
    pour le potentiomètre c'est bon, pour le transistor BC635,bc637,bc639,bd135,bd137, bd139,irf3706 ...
    invitee05a3fcc
    Tu trouves sur Internet http://www.wayjun.com/index.php?main...ndex&cPath=183
    Par exemple (pour 600mA) :http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=843
    Si tu ne trouves pas pour 300mA, un 600mA devrait convenir en mettant une résistance de 10 ohms 2W en parallèle sur la LED
  1. modifier la luminosité d'une LED
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2014, 14h07
  2. LED STRIP 5050 RGB faire varier les couleurs.
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 14h07
  3. Comment faire varier la couleur d'une LED RGB ?
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 22h54
  4. Luminosité des LED, led haute luminosité.
    Par invitee6467fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 09h10
