réduire la vitesse moteur,garder un fort couple
    invite5396f733
    Je désire réaliser l'entrainement en rotation d'un mât supportant un panneau solaire.
    J'avais envisagé cette rotation par un moteur d'essui-glace 12V dont la vitesse (~3 tr/mn) sera donnée par MLI (variation de largeur d'impulsion).
    Le résultat est convaincant en vitesse mais pas en couple , celui-ci est carrément diminué.
    Je recherche donc un procédé qui permettra de garder un bon couple pour entrainer un panneau de 3kg à cette vitesse.
    Merci de vos idées ....
    Arzew
    gcortex
    Re : réduire la vitesse moteur,garder un fort couple
    engrenages, courroie ou vis sans fin
    invitee05a3fcc
    Si ton moteur, sans MLI, fait bien bouger ton panneau, il n'y a aucune raison pour qu'il ne bouge pas bien avec une MLI à 99%.
    - Tu as contrôlé le rapport cyclique ?
    - Tu as une fréquence de MLI de combien ?
    - Tu le commandes comment le moteur ? Schéma ?
    Tropique
    Citation Envoyé par arzew Voir le message
    C'est le symptome d'une fréquence trop basse. Il faut que la période soit beaucoup plus petite que que la constante de temps électrique du moteur, cela veut généralement dire >10KHz.
    invite5396f733
    effectivement j'ai un Tc de 36% et un fréquence de 92 Hz .
    Je commande le moteur par pic, mais pour les essais je le fais avec un Ne555 sortie triangle avec comparateur.
    Cela m'évite de programmer le pic.
    Pierrre
    une petite remarque : un panneau de 3 Kg.... doit pas etre bien grand, donc petite puissance.
    moteur d'essui glace... gros moteur basique, donc mauvais rendement et consommation importante.
    conclusion: le gain de productivite du panneau compensera-t-il l'energie depensee pour le moteur ?????
    ....oui je sais je casse tout mais c'est quand meme LA question a se poser.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Arzew
    Il y a des lois dans la physique... P = C.w, ça te dit ?
    La vitesse d'un moteur, c'est la tension que tu règles avec ton PWM.
    w c'est le couple que tu règles avec le courant....
    donc, si tu veux une vitesse constante et un fort couple, il faut augmenter le courant. Hors, ton moteur est limité par sa puissance ! donc, C et w doivent être un compromis pour une puissance donnée (celle du moteur que tu as choisi) soit tu changes de moteur...
    Tiens, un peu de littérature ...http://eric.cabrol.free.fr/puissanceVsCouple.html
    Dernière modification par Qristoff ; 17/01/2013 à 18h56.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5396f733
    le moteur consomme 1.5 A pendant 30 secondes (par jour).
    En 1 heure je consomme donc 0.0125 Ah de la capacité de ma batterie (d'après mes calculs).
    ca fait donc 12.5 mWh/j
    A ce niveau on est pas trop mal en consommation .
  1. Réduire la vitesse d'un moteur
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2012, 17h53
  2. Reduire la vitesse d'un moteur electrique
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2011, 10h55
  3. reduire la vitesse d un moteur 12v
    Par invitec77d956b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 19h40
  4. Moteur courant continu Vitesse lente Couple fort
    Par invitea657d110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 23h02
  5. Réduire la vitesse d'un moteur de ventilateur
    Par invitee18c8b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 12h10
