Reduire la vitesse d'un moteur electrique
    tooney05
    J'ai fabriquer un aspirateur a copeaux avec une turbine de recup qui était montée sur un moteur tournant a 1400 trs/min qui ne fonctionne plus.
    Pour le remplacer j'ai un moteur 220v de 1.5 hp mais qui tourne a 2800 trs/min.
    Je suis obliger de le placer en prise direct.
    Existe il un moyen "electrique" a faible cout pour reluire sa vitesse a environ 1400 trs/min? Si oui, quels sont les inconvénients/risque? Je recherche une solution a faibles couts car un moteur d'occas vaut entre 50 et 100€.
    Merci par avance
    Labobine
    Re : Reduire la vitesse d'un moteur electrique
    La seule solution est le convertisseur variateur mais qui va vous coûter pus cher que le prix d'un moteur d'occase en 1500trs.
    Je signale que si vous voulez faisiez tourner votre turbine au double de la vitesse pour laquelle elle était prévue il faudrait un moteur 4 fois plus fort (puissance proportionnelle au carré de la vitesse).
    Amicalement, Gérard
    tooney05
    Merci pour la réponse. C'est bien ce que j'avais cru comprendre...
    Je pense que je vais changer de moteur car a 2800 trs je trouve trop dangereux car la turbine est trop grosse et mal équilibrée
    merci encore
  1. Augmenter la vitesse d'un moteur electrique
    Par invite281556a0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 08h22
  2. reduire la vitesse d un moteur 12v
    Par invitec77d956b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 20h40
  3. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2009, 00h01
  4. Réduire la vitesse d'un moteur de ventilateur
    Par invitee18c8b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2009, 13h10
  5. réduire la vitesse d'un moteur monophasé
    Par invite19aff18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 15h36
