Augmenter la vitesse d'un moteur electrique
    invite281556a0
    Je possède un moteur alimenté en 12V, et je souhaiterais augmenter sa vitesse mais je ne sais pas trop vers quelle solution me diriger.
    J'ai entendu parler de plusieurs solutions:
    - utiliser un reducteur
    - modifier le bobinage du moteur
    - alimenter l moteur en 24V
    Quelle est la meilleure solution et comment faire?
    Y a-t-il d'autre solution?
    invitee75a95d8
    Re : Augmenter la vitesse d'un moteur electrique
    Doubler la tension d'alim du moteur, mauvaise idée, il n'est pas conçu pour ça et sa durée de vie pourrait être considérablement réduite.
    Modifier le bobinage, pourquoi pas, mais c'est pas le plus simple.
    Ajouter un réducteur (multiplicateur dans ton cas) est la meilleure des solutions (attention, cela n'augmente pas la puissance disponible), mais tu ne précises pas de combien tu souhaites augmenter la vitesse...
    invite0324077b
    precise quel moteur : de nombreux moteur electrique sont capable de tourner plus vite en augmentant simplement la tension , mais il faut les utiliser a couple reduit pour ne pas les griller
    suivant les aplication ca peut servir
    ensuite on peut augmenter encore plus la vitesse en diminuant le flux d'exitation : facile avec les moteur de demareur a exitation bobiné , moins simple avec des moteurs a aimant
    invite281556a0
    Je n'ai pas beaucoup de données sur le moteur pour le moment.
    J'aurais besoin de multiplier la vitesse par 2.
    Pour le raccordement entre le multiplicateur et le moteur, y a-t-il des conditions particulières?
    Merci pour vos réponses.
    invite0324077b
    pas beaucoup de donné ... il n'y a pas que les donné numerique qui comptent .. ce moteur n'est pas tombé du ciel ... rien qu'en disant d'ou il vient on poura t'en dire plus
    invite281556a0
    Je comprends mais c'est un moteur qui fait parti d'un système d'embrayage piloté pour voiture et je ne l'ai pas sous les yeux pour le moment.
    invite281556a0
    Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver des multiplicateurs svp?
    invite281556a0
    Personne n'a d'adresses ou de liens pour un multiplicateur?
    invite76532345
    Avant l'invention des "supermarchés", existaient "les grands magasins".
    Dans ces grands magasins on pouvait voir un bipède coiffé d'une casquette manœuvrant un ascenseur et annonçant, à chaque étage, les rayons correspondants.
    Ici c'est "FS Technologies", pas le "grand magasin" ni le forum "Bricolo-du-coin"
    Pour résoudre un problème technique il faut en connaître les données; dans le cas présent: vitesse actuelle, vitesse recherchée, utilisation prévue, couple nécessaire .....
    Pour les adresses de fournisseurs, il y a "Google" (en français on ne trouve que des marchands, le choix est vaste).
    Je transfère en "Bricolage", je ne sais ce qui me retient de simplement "Fermer la discussion".
  1. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 23h01
  2. comment connaitre la vitesse en trs/min d'un moteur éléctrique ?
    Par invitef4c67254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 21h26
  3. Augmenter la vitesse d'un moteur monophasé
    Par invite9544d4e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 16h16
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 07/03/2006, 12h47
  5. schéma electrique permettant la mesure de la vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 18h21
