Tore de ferrite
Tore de ferrite
    inviteecffa6f6
    Tore de ferrite
    Voilà pour mon projet de TPE (je suis en première SSI), je travaille sur les lasers, plus principalement les lasers qui transmettent des données. J'aurais voulu faire une maquette où le laser transmet de la musique. Je suis tombé sur ce schéma :
    http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphoto...71840077_n.jpg
    J'ai fait des recherches et je pense qu'il est bon. Cependant, je voudrais savoir à quoi sert exactement une tore de ferrite ?
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Tore de ferrite
    Ici c'est un transformateur
    Bjr gcortex,
    Et c'est un schéma des frangins déjantés (Bogdanov en culottes courtes)
    et on ne sait quelles sont les caractéristiques du tore !
    Un transfo BF (SI ce systéme de modulation fonctionne) fera la meme chose.
    inviteecffa6f6
    Donc, je peux mettre un transformateur basse fréquence à la place ? Ça fera la même chose ?
    Bsr à toi,
    Un transformateur transforme que ce soit un transfo sur tore ou en tole de fer.
    Reste des inconnus: le rapport de transformation ( s'il y a lieu ) du dit transfo ?
    Aussi bien c'est un tranfo d'isolement afin que le continu ne parte pas dans la connectique
    audio.
    Un simple condensateur (éventuellement) pourrait tout aussi bien contribuer à l'isolation galvanique.
    Dernière modification par f6bes ; 20/01/2013 à 17h40.
    inviteede7e2b6
    comme il faut insérer un courant , je ne vois pas comment le faire avec une capa....
    bref , ce bricolage ne reste .... qu'un bricolage !
    Bsr à toi,
    Heu , yes .
    A minima faut une self d'arrét BF si on veut mettre un condo.
    Je vais trop vite !!
    inviteecffa6f6
    Bsr à toi,
    audio.
    Je rappelle que je suis en première, donc si tu pouvais être plus explicite ça serait sympa
    inviteede7e2b6
    pas la peine , il vient de dire qu'il s'est pris les pieds dans le tapis
  1. Dimensionnement ferrite ou perle de ferrite
    Par invitede6483f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2013, 17h54
  2. utilisation d'un tore de ferrite
    Par invitefd0ac7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 15h17
  3. remplacer TORE VK 900 et TORE VK 27.03
    Par invite128a0336 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 15h55
  4. ferrite
    Par inviteccaaabbb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/12/2008, 06h25
  5. Recherche magasin avec grand choix de Tore et Pot ferrite ..
    Par invite94f6d7e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2003, 18h47
