24V ac en 230 Vac
24V ac en 230 Vac
    invite0a2defb0
    24V ac en 230 Vac
    salut a tous je cherche un transformateur 24 v ac en 230 vac afin de pouvoir alimenter 5 radiadeur de 1500w ou des info sur les transformateur 24 vac en 230 vac svp merci
    gcortex
    Re : 24V ac en 230 Vac
    7500W en 24V ? çà fait 312A !! sinon des transfos 230/24 à l'envers
    inviteede7e2b6
    hello ,
    il viennent d'où tes 24 volts AC ??
    5 radiateur de 1500 W , ça fait 7500 W soit 7500/24= 312 ampéres !!!!!!
    ça commence à faire du bruit coté barres de cuivre ...
    EDIT , grillé de quelques ampéres par Cortex ! bon apéro à toi
    invite0a2defb0
    pour l'instan je sais pas trop de ou il von venir je cherche juste des info pour peut etre un amenagement de semi-remorque
    inviteede7e2b6
    si ça vient d'un accu c'est du continu.
    et à ce régime la batterie de ton bahut tiendra 5 minutes si elle n'explose pas avant !
    le chauffage électrique d'un mobile est une aberration , envisage des poêles à pétrole, ou à gaz.
    invite0a2defb0
    pixel il sera en place sur un terrain c'est en attendans de batir
    inviteede7e2b6
    alors branchez le chauffage sur le compteur EDF de chantier.
    mais ne comptez pas sur l'accu du camion , qu'il roule ou pas !
    les lois de la physique sont têtues.
    fade-toi le calcul si tu ne me crois pas , c'est du niveau lycée.
    invite0a2defb0
    donc sinon un transfo envers ca fonctionne ?
    inviteede7e2b6
    NON il faudrait un ONDULEUR de cette puissance, et tu peux faire chauffer la carte bleue !
    pour le reste , tout est dit.
    ton idée ne tient pas debout , point barre.
    invitee05a3fcc
    Plutôt un groupe électrogène de cette puissance ! Et pour tant faire que de bruler du pétrole .... autant le faire dans un chauffage à pétrole .
    invite0a2defb0
    j'ai vu sur le net il font des alternateur de 24v 210 A aprés je dit 5 radiateur mais cela et juste pour avoir une puissance cela dit une caisse de semi- pas besoin de 5 radiateur mais une ampoule une tv un micro onde etc... quoi
    inviteede7e2b6
    et tu va l'entrainer avec quoi ton alternateur ?
    et pourquoi pas un alternateur 230 V alors : ça s'appelle un GROUPE ÉLECTROGÈNE.
    bref , arrête ton fantasme , demande un compteur EDF "chantier", c'est ce qui coutera le moins cher !
    et cesse de chercher des soluces abracadabrantesques, inefficaces sinon dangereuses , et , surtout , RUINEUSES !
    invite0a2defb0
    MERCI de ton aide une fois terminer je te proverai que ca fonctionne bonne soirée
    inviteede7e2b6
    j’attends de voir l'alim des cinq radiateur sur l'accu du camion AVEC GRAND PLAISIR !
    et je me déplacerai pour voir ça , rapidement avant que le bahut brule.
    y'a des témoins sur le forum !
    invite0a2defb0
    pas de probleme bisou
    invitee05a3fcc
    Cool PIXEL !
    C'est pas ton pognon ? ni le mien ? Alors, avec des trucs comme ça, tu va nous faire un infarctus ....
    Laisse le faire ses conneries . Il a été prévenu, il va droit dans le mur. On a tiré le signal d'alarme.
    Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre
    inviteede7e2b6
    il est vrai que tu peux nous donner des cours de physique
    http://forums.futura-sciences.com/el...-claque-4.html
    invitee05a3fcc
    Merci de m'avoir rappeler ce morceau d'anthologie !
    invitefa96bd8f
    merci de filmer quand tu mettras tout ca en route, et oublie pas de prendre une distance de sécurité.
    gcortex
    Le beau feu d'artifice !!
    Citation Envoyé par loulouoise Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben si de 7500 w , tu passes à:
    UNE ampoule +UN TV+UN MO...c'est sur que..tu y arriveras.....mais c'est pas ..7500w.
    Donc tu vas acquérir:
    Un MOTEUR pour entrainer un alternateur 24v pour produire du 230v à travers un transfo.
    T'as pas l'impression que tu fais simple pour ne pas te compliquer la vie!!!
    Commence par savoir de quelle puissance tu as besoin. Pour l'instant tu annonçes ....n'importe quoi !!
    gcortex
    Il ne sait pas que son supposé alternateur produit du CONTINU que son transfo ne va pas apprécier
    Bonsoir à tous, loulouoise compris
    ... Merci de m'avoir rappeler ce morceau d'anthologie !
    Les mêmes causes ayant les mêmes effets, arrivés à plus de vingt réponses, et devant la surdité incorrigible de l'auteur, il est inutile de mettre au supplice les nerfs de tout le monde.
    La discussion est donc fermée.
  1. Infos électrovanne 230 Vac
    Par invitefdd30c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 16h27
  2. Détection électronique présence 230 VAC (secteur)
    Par invite19a644ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 18h47
  3. 230 VAC en 230 VDC avec 30A max en sortie [Résolu]
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2012, 21h26
  4. 230 VAC transformé en 24 VDC pulsé
    Par invite24cb53bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 16h00
  5. Alimentation 230/24V , 6A
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 12h04
