Calcul de puissance apparente
    invite6e7d851d
    Bonjour, j'ai un petit problème
    Voici les informations d'une facture EDF tarif bleu éclairage public:
    Puissance souscrite : 1300 VA
    Puissance consommée : 777 Wh
    Cos Phi (mesuré) : 0,78
    J'aimerais connaitre la puissance apparente consommée par l'instalation :
    CosPhi = P/S => S = P/CosPhi = 777/0,78 = 996 VA
    Mais la puissance que j'ai utilisée dans le calcul est en Wh. Je n'est pas le temps d'utilisation sur la facture EDF mise à par la période de facturation. Je peu utiliser des Wh dans cette forumle ?
    Re : Calcul de puissance apparente
    Bjr à toi,
    Ne mélanges pas PUISSANCE (consommation à TOUT instant)
    ET
    énergie (puissance x fois le TEMPS)
    Donc une puissance en Wh ,...ça n'existe pas.
    Une puissance "souscrite" n'implique pas FORCEMENT une puissance "utilisée" ..pleinement.
    J'ai "souscrit" un ABONNEMENT de12 kw...ça ne veux pas dire que j'utilise 12 kw ...en permanence.
    Faut etre plus préçis dans ton énonçé.
    invite6e7d851d
    Donc si j'aimérais connaitre la puissance de l'instalation:
    Facture du 26/08 au 24/10 donc 60 jours. P = Wh / T = 777 000/(60*24) = 539,5 W
    J'ai bien compris ? ^^
    PS: 777 kWh et pas 777 Wh
    Remoi,
    Hum une puissance c'est TOUJOURS pas sur une durée ( 24 h dans ton cas)
    Sur 24 h ...c'est une consommation en wh ou kwh ( au choix ,comme tu veux)
    Sur une heure c'est pas des watts mais des wh.
    invite6e7d851d
    Je n'y a donc pas de solution pour la connaître ?
    invite6e7d851d
    Arf impossible de modifier le message:
    je voulais bien sur ecrire "il" ^^ et le seul moyen reste la mesure ?
    Montd'est
    Au pire tu prends une pince ampérimétrique pour mesurer le courant dans la (ou les 3) phase(s) puis tu fais le calcul.
    En attendant bien sûr plusieurs minutes que les lampes aient atteint leur régime permanent.
    Si tu possède la période de facturation et l'énergie consommée pendant la période exprimée en kWh; tu ne peux calculer qu'une moyenne de puissance consommée par l'installation;
    Même si les luminaires consomment toujours la même puissance, sachant qu'il ne fonctionnent pas 24h/24 7j/7 tu ne peux pas à partir de tes données obtenir la puissance de l'installation.
    Dernière modification par Montd'est ; 24/01/2013 à 10h55.
    BOB92
    Attention, pour mesurer une puissance, il faut absolument un WATTMETRE , surtour en EP.
    Car sauf à utiliser des lampes à incandescence ou halogène , toutes les autres lampes lampes génèrent un courant non sinusoIdal , ce qui implique que même avec la mesure du courant et du Cos PHI, il est impossible ce calculer la puissance.
    La solution la plus simple est de faire deux relevés du compteur , éclairage en marche ...
    ou s'il y a un compteur électronique, l'interroger directement (mesure instantannée ).
    nornand
    un abonnement a 1300 VA ? peux tu nous montrer ta facture tu masque les informations personnel .
    http://collectivites.edf.com/fichier...us_23_7_12.pdf
    invite6e7d851d
    Il s'agit du tarif bleu "éclairage public" code 071 voici un extrait de la facture :
    Nom : extrait f edf.jpg
Affichages : 305
Taille : 51,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas de cos(phi) sur cette facture ????
    Pour avoir le cos(phi) :
    - tu mesures l'énergie consommé pendant une heure en relevant les index du compteur
    - tu mesures la tension avec un voltmètre
    - tu mesures le courant avec une pince ampèremétrique
    PS : Si tu es en triphasé, 3 mesures de tension et de courant
  1. Puissance apparente et instantanée
    Par invitead62c35e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 16h48
  2. Puissance apparente complexe
    Par invitede72305f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 10h17
  3. Puissance apparente, active et réactive
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 20h49
  4. Puissance apparente d'un onduleur ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 21h11
  5. puissance apparente reactive
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 17h54
