PIC32 DMA+SPI = Un probleme pour RISC
    invite8ee4d94b
    Bonjour a tous et surtout toi RISC qui je pense "risc" d'etre de bon conseils ,
    Je tente d’établir une communication SPI entre deux microcontroleur PIC32 en utilisant la DMA.
    La communication dans le sens Maitre -> Slave est ok .
    La communication dans le sens Slave -> maître est ok , juste pour le premier transfert !!! Ensuite et ce pour tous les transferts qui suivent, les réponses reçues par le maître sont toujours décalées de un octet.
    Je précise que c'est le maître qui génère le transfert "a la main" ( utilisant la fonction StartTranfert de la bibliothèque périphérique C32 (bit CFORCE) ).
    L'esclave est quant à lui en mode automatique : une fois le transfert fait, il attend le prochain train d'impulsion du maître.
    Voici la chronologie des évènements visualisé à l'aide de points d’arrêt (placé dans les interruption de transmission du maître et de l'esclave) et d'un scope:
    1. Démarrage de l'esclave, il initialise ses channel DMA Rx et Tx .
    2. Buffer de 28octet est prêt à être envoyé: Buf[0]=1, Buf[27]=1.
    3. Démarrage du maître, il initialise ses channel DMA Rx et Tx .
    4. Buffer de 28octet est prêt à être envoyé: Buf[0]=1, Buf[27]=1.
    5. INTERRUPTION des deux cartes . Pas de problemes le buffer du maître contient bien : Rxmaster Buf[0]=1, Rxmaster Buf[27]=1.
    Observation: au scope comme dans le debugger tout c'est bien déroulé...mais c'était sans compter sur la suite.
    6. On relance l'esclave qui vient d'incrémenter les data a envoyer: Tx Slave Buf[0]=2, Tx Slave Buf[27]=2.
    7. On relance le maître qui va généré 10ms plus tard un nouveaux transfert.
    8. INTERRUPTION des deux cartes . Problème: Rxmaster Buf[0]=1, Rxmaster Buf[27]=2.
    9.On relance l'esclave qui vient d'incrémenter les data a envoyer: Tx Slave Buf[0]=3, Tx Slave Buf[27]=3.
    10. On relance le maître qui va généré 10ms plus tard un nouveaux transfert.
    11. INTERRUPTION des deux cartes . Problème: Rxmaster Buf[0]=2, Rxmaster Buf[27]=3.
    Il y a donc bien un problème de décalage à partir du deuxième envoi ...
    J'ai vérifier plusieurs fois mes initialisations qui semblent correctes, peut être faut-il jouer avec les registres DCHxSIZ pour "tricher" et éviter ce problème de décalage...
    Mais dans ce cas je comprends pas pourquoi le premier transfert ce déroule bien et pas la reste. Si je poste c'est que tout ce que j'ai essayer n'a pas suffit et meme si j'utilise un dummy byte, c'est pas tres propre et ca ne me donne pas la raison du pourquoi du comment...
    Merci de m'éclairer de vos lumières !!!
    invite8ee4d94b
    Re : PIC32 DMA+SPI = Un probleme pour RISC :D
    Ollaaa j'ai du en effrayer plus d'un avec ce sujet je pense !
    Personne n'a deja utiliser le spi couplé à la dma ?
    J'ai donné beaucoup d'informations volontairement pour illustrer mon propos mais si vous avez des idées d'ordre général sur le sujet qui pourrait éclairer ma lanterne cela pourrait m'être grandement bénéfique .
    Merci !!!
    invite5637435c
    attend que RISC passe vu que c'est lui que tu demandes.
    invite8ee4d94b
    hehe effectivement, je sais qu'il est assez affûté sur ces sujets là.
    Je viens d'appeler Microchip directement, à priori, il faudrait mettre un nombre n-1 d'octets lors de la phase d'init , ce que j'avais déjà essayer mais cela ne donne rien le problème est le même voir encore plus décalé ou limite ça fait un chenillard lol, a chaque coup je vois les data avancer dans le buffer.
    invite66c1ab93
    J'ai déjà utilisé la DMA et je n'ai pas eu de soucis, mais pas avec le bus SPI.
    Peux tu poster ton code pour voir comment tu initialises.
    Précises également ton compilateur ainsi que la version ...
    Mickael
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Olfox Voir le message
    Tu m'étonnes.
    Je suis bien surpris que tu aies pu avoir Microchip directement... et surtout quelqu'un qui s'y connaisse.
    RISC
    J'ai malheureusement pas de pistes pour toi...
    Je te recommande d'aller poser ta question sur le forum dédié aux PIC32;=)
    a+
    invite8ee4d94b
    Avoir directement microchip c'est possible ( je travaille dans une société d'électronique, ça aide un peu)
    Avoir quelqu’un qui s'y connaît c'est fort possible ( si tu arrives à avoir un formateur qui connaît ses produits).
    Et voici mes routines d'init. Je rappelle que j'ai deux ethernet starter kit qui communique ensemble via SPI. Un pic est maître l'autre esclave. Chaque pic utilise deux channel DMA : un pour Tx l'autre pour Rx.
    Le maître a son channel Tx en mode manuel . Les trois autres channel sont en mode Automatique. C'est l'appel à la fonction Start Transfer sur le channel Tx du maître qui doit tout déclencher (en théorie). Cela fonctionne bien mais j'ai toujours mon problème de réception des octets décalés...
    Une dernière remarque: le DmaCHannelSourcePoiter ( DCH1SPTR) du channel dma Tx de l'esclave ne revient pas à 0 une fois que j'ai sauter dans mon interruption... Il le devrait je pense car il devrait se replacer sur le premier element de l'adresse source. J'ai bidouiller avec les 4 buffer size pour essayer de tomber juste mais je suis sois complètement décalé, soit il manque des octets... En plus , en toute logique, les 4 channels devrait avoir un nombre de transaction égale avant de sauter en interruption.
    voici le code:
    TRANSMISSION DU MAITRE:
    Code:
    void init_DMA_ch_ram_to_spi_1 (void){
        // open and configure the DMA channel.
        DmaChnOpen(DMA_RAM_SPI1, DMA_CHN_PRI3, DMA_OPEN_DEFAULT);
        // set the events: we want the SPI transmit buffer empty interrupt to start our transfer
        DmaChnSetEventControl(DMA_RAM_SPI1, DMA_EV_START_IRQ_EN|DMA_EV_START_IRQ(_SPI1_TX_IRQ));
        DmaChnSetTxfer(DMA_RAM_SPI1, txferTxBuff_a, (void*)&SPI1BUF, 3 /*sizeof(txferTxBuff_a)*/, 1, 1);
        DmaChnSetEvEnableFlags(DMA_RAM_SPI1, DMA_EV_BLOCK_DONE);    // enable the transfer done interrupt, when all buffer transferred
        INTSetVectorPriority(INT_VECTOR_DMA(DMA_RAM_SPI1), INT_PRIORITY_LEVEL_7);        // set INT controller priority
        INTSetVectorSubPriority(INT_VECTOR_DMA(DMA_RAM_SPI1), INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_3);        // set INT controller sub-priority
        INTEnable(INT_SOURCE_DMA(DMA_RAM_SPI1), INT_ENABLED);        // enable the chn interrupt in the INT controller
    RECEPTION DU MAITRE
    Code:
    void init_DMA_ch_spi_1_to_ram(void){
        DmaChnOpen(DMA_SPI1_RAM, DMA_CHN_PRI2, DMA_OPEN_AUTO );
        // set the events: we want the SPI receive buffer full interrupt to start our transfer
        DmaChnSetEventControl(DMA_SPI1_RAM , DMA_EV_START_IRQ_EN | DMA_EV_START_IRQ(_SPI1_RX_IRQ));
        DmaChnSetTxfer( DMA_SPI1_RAM , (void*)&SPI1BUF, txferRxBuff_a, 1, 3 /*sizeof(txferRxBuff_a)*/, 1);
        DmaChnSetEvEnableFlags(DMA_SPI1_RAM, DMA_EV_BLOCK_DONE);    // enable the transfer done interrupt, when all buffer transferred
        INTEnableSystemMultiVectoredInt();
        INTSetVectorPriority(INT_VECTOR_DMA(DMA_SPI1_RAM), INT_PRIORITY_LEVEL_7);        // set INT controller priority
        INTSetVectorSubPriority(INT_VECTOR_DMA(DMA_SPI1_RAM), INT_SUB_PRIORITY_LEVEL_2);        // set INT controller sub-priority
        INTEnable(INT_SOURCE_DMA(DMA_SPI1_RAM), INT_ENABLED);        // enable the chn interrupt in the INT controller
        DmaRxIntFlag_a=0;            // clear the interrupt flag we're  waiting on
        INTClearFlag(INT_SOURCE_DMA(DMA_SPI1_RAM));    // acknowledge the INT controller, we're servicing int
        DmaChnEnable(DMA_SPI1_RAM);    // enable the DMA channel
    TRANSMISSION ESCLAVE
    Code:
    void init_DMA_ch_ram_to_spi (void){
    	DmaChnOpen(DMA_RAM_SPI1, DMA_CHN_PRI3, DMA_OPEN_AUTO);
    	DmaChnSetTxfer(DMA_RAM_SPI1, txferTxBuff, (void*)&SPI1BUF,/* sizeof(txferTxBuff)*/3, 1 , 1);
    	DmaChnEnable(DMA_RAM_SPI1);	// enable the DMA channel
    //	DmaChnStartTxfer(DMA_RAM_SPI1,DMA_WAIT_BLOCK,0);
    RECEPTION ESCLAVE
    Code:
    void init_DMA_ch_spi_to_ram(void){
    	DmaChnSetTxfer( DMA_SPI1_RAM , (void*)&SPI1BUF, txferRxBuff, 1, 3 /* sizeof(txferRxBuff)*/, 1);
    	DmaChnSetEvEnableFlags(DMA_SPI1_RAM, DMA_EV_BLOCK_DONE );	// enable the transfer done interrupt, when all buffer transferred
    	DmaRxIntFlag=0;			// clear the interrupt flag we're  waiting on
    Merci pour le temps que vous accordez à mon soucis
  1. Problème avec lien I2C entre PIC32 et PCF8574
    Par invite73e352e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 10h36
  2. PIC 32 MX 795. SPI entre deux pic32 + DMA, freeze mode ?
    Par invite8ee4d94b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2012, 14h38
  3. Configurer Horloge PIC32 pour USB (quartz externe)
    Par invite5725992d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2010, 21h01
  4. [AVRStudio4 + Atmega128 + SPI] Probleme sur le port SPI
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 03h05
