Couper l'alim' mais pas l'info? possible ou pas?
    invite1fd85d1a
    Bonjour tout le monde,
    Afin de ne pas polluer mon autre fil, je vous pose ici une nouvelle question.
    J'ai un circuit composé de:
    Une alimentation (12V), un capteur laser, un relais et un appareil photo.
    Le principe est très simple, si le capteur détecte un objet il génère une tension qui alimente mon relais qui déclenche l'appareil photo.
    Le but serait de couper l'alimentation du capteur et ensuite activer le relais afin de ne pas voir le faisceau du laser sur l'image.
    Auriez vous une idée?
    Le mieux serait que cette "coupure" ne dure pas très longtemps afin que le système redevienne rapidement opérationnel.
    invitee05a3fcc
    Re : Couper l'alim' mais pas l'info? possible ou pas?
    Tu peux mettre un schéma de ton montage ?
    invite1fd85d1a
    heu je n'en ai pas... les éléments proviennent du commerce et sont simplement relié entre eux...
    C'est le principe que je cherche...
    Mon capteur à 3 bornes : +, - et sortie
    Si un objet est détecté, j'ai +12V en sortie qui enclenche mon relais tout simplement.
    il faut que je coupe l'alimentation du capteur mais que je garde la tension de 12V de sa sortie un court instant pour enclencher le relais...et ensuite re alimenter le capteur etc...etc...
    inviteede7e2b6
    hello ,
    y'a une petite étude de logique séquentielle à se fader :
    départ :laser activé
    1) détection de l’événement par le laser
    2) mise en mémoire
    3) arrêt du laser
    4) déclenchement de l'appareil
    5) RAZ de la mémoire d'événement
    6) allumage du laser
    7) goto : départ
    ça peut se faire avec une pincée de circuits logiques , voir des relais "à la papa".
    ou, plus moderne , avec un µcontroleur de base.
    dans tous les cas , y'a un peu de taf.
    invitee05a3fcc
    Tu mets un NE555 en monostable qui mémorise l'info et coupe provisoirement le capteur
    invite1fd85d1a
    Merci pour cette réponse.
    Je cherchais une solution assez simple en fait, peut être avec un/des relais temporisé?
    invite1fd85d1a
    Peux tu m'expliquer de quelle façon procéder?
    merci beaucoup!
    invitee05a3fcc
    Il me faut un lien WEB sur la notice du capteur et les caractéristiques de ton relais
    invite1fd85d1a
    ok, je vas voir si je trouve ça (on m'a donné les éléments).
    Tu as besoin de quelles infos en particulier?
    merci pour ton aide, j'ai regardé un peu le principe du NE555 (wiki) et ça semble correspondre à ce que je veux.
    invite1fd85d1a
    merci de ton aide
  1. Réponses: 86
    Dernier message: 31/05/2010, 13h37
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 13/11/2009, 13h30
