Recherche composant electronique
    invitebcb81a3e
    Tout nouveau sur ce forum et débutant en électronique mais attiré, je recherche des composants électroniques et du savoir par votre aide.
    Voila j'ai acheté il y a 3 ans une horloge dans un magasin Habitat, c'est le modèle MOORE à LED et cette horloge j'y tiens beaucoup mais elle est tombée en panne récemment...
    En fait elle s'allume toujours mais les chiffres ne défilent plus comme ci elle n'était plus programmée, je l'ai porté dans un magasin d'électronique mais qui n'a pas trouvé les pièces pour la réparer, et je pense qu'il ne voulait pas trop s'embêter avec ma pendule... Il m'a dis ce dois être un problème pas trop grave mais n'a rien fait de plus pour la réparer.
    Du coup, en l'ouvrant j'ai vu que finalement il y avait peu de composants dedans, je me sens capable de la réparer si j'ai les composants a changer mais voila mon problème: je ne sais pas lire et reconnaitre les composants! C'est pour ces raisons que je tiens sur vous pour me venir au secours!
    Apparemment selon le réparateur c'est un des composants ci dessous:
    Le premier: STC 12C4052AD 351-PDIP20 D738CW3692.00C (Composant à 20 pattes)
    Le second: DS1307 0830A6 +102AN (Composant à 8 pattes)
    Le troisième: 7805CT RAW 820 (Composant à 3 pattes)
    Mais c’est peut-être un autre problème que c’est composants…
    Je vous glisse une photo du circuit pour que vous puissiez voir:
    Pensez vous que c'est réparable??? Y'a t'il un espoir? D'avance merci pour toutes vos réponses et votre aide
    Merci!
    Nom : DSC02815.jpg
Affichages : 171
Taille : 175,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche composant electronique
    Bonjour Geozz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Geozz Voir le message
    Le µC . Si il est mourru, c'est foutu
    la référence de temps . Voir si le quartz n'est pas cassé/dessoudé
    Le régulateur, on peut mesurer sa tension d'entrée et sa tension de sortie (5V)
    Voila j'ai acheté il y a 3 ans une horloge dans un magasin Habitat, ]
    Bjr à toi,
    3 ans ..déjà...qu'en pense ......la PILE...meme si la led...s'allume.
    invitebcb81a3e
    Merci à vous pour vos réponses, c'est très gentil.
    J'ai changé la pile pour en mettre une neuve mais pas de mieux... Ca reste la même chose... Je voulais vous demander, est-ce qu'il faut exactement les meme composants à la lettre ou au chiffre près?? par exemple, pour le composants à 20 pattes j'ai trouvé ça:
    http://cgi.ebay.fr/2-pcs-STC12C4052A...item3a7b04adb0
    Encore merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Le 20 pattes, c'est NIET ! Ce n'est pas un simple composant, mais un composant programmable . Si tu l’achète, il est vierge. Et ce qu'il faut charger dedans ? Nul ne le sait ... sauf le fabricant de l'horloge.
    invitebcb81a3e
    Arf... Ok, bon... C'est fichu alors, et puis y a aucune information sur le fabricant de l'horloge, rien de marqué nul part.
    Merci encore pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Soit c'est le quartz du DSxxxx qui a une patte cassée
    Soit un problème d'alimentation (tu mesures la tension DC entre la patte du milieu du 7805 et la patte de droite ? et la patte de gauche ?)
    invitebcb81a3e
    Ok, le quartz du DS1307 n'a pas de patte de cassée, j'ai bien vérifié.
    J'ai également mesuré la tension entre la patte du centre et celle de droite cela fait 5.05v et entre celle du centre et celle de gauche la tension est de 8.97v
    invitee05a3fcc
    Donc le régulateur marche bien ...... je crains que la prochaine solution, c'est la déchetterie !
    invitebcb81a3e
    Ok, et pensez-vous qu'il est possible de fabriquer un module de remplacement??
    invitee05a3fcc
    Ca te coutera plus cher qu'un neuf (et il faut écrire un programme pour le µC)
    invitebcb81a3e
    Le pb c'est que ca ne se vend plus...
    invitee05a3fcc
    Et ça ressemble à quoi ton horloge ?
    invitebcb81a3e
    Nom : horloge-led-moore-habitat.jpg
Affichages : 117
Taille : 5,6 Ko
    j'ai trouvé cette photo lorsqu'elle est en marche
    invitebcb81a3e
    Nom : DSC02820.JPG
Affichages : 129
Taille : 816,9 Ko
    Et celle-ci c'est le modèle que j'ai et qui ne fonctionne plus
  1. recherche composant électronique
    Par invite93aa4122 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 22h02
  2. [Blanc] induction recherche composant electronique
    Par invitebbf1270a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 11h36
  3. Recherche de composant electronique
    Par inviteb94caed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 16h22
  4. Recherche composant electronique
    Par invite9f6ca1a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 22h33
  5. HELP, recherche composant electronique
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h28
