Stand-by switch
Stand-by switch
    amradio
    Stand-by switch
    Dans un montage à tubes alimenté par un transformateur à secondaire HT sans point milieu et redressement par un pont de diodes, je voudrais insérer un interrupteur de stand-by afin que l'alimenter HT ne soit délivrée qu'après une période suffisante de chauffage des filaments.
    Questions :
    1) où insérer l'interrupteur HT ?
    2) un simple interrupteur est-il suffisant ou doit-il être accompagné d'autres composants ?
    Merci pour vos suggestions.
    inviteede7e2b6
    Re : Stand-by switch
    le mieux est de mettre l’inter en sortie de pont coté "+" si le dit pont peut supporter le "coup de courant"
    sur les condos vides.
    l'avantage / au montage derrière les condos est qu'on ne risque pas de les laisser chargés et de se prendre une bourre en cas d'oubli et de manipulation.
    (vécu )
    invitee05a3fcc
    Si tu as 400V en sortie du pont ..... faut un inter qui tienne la tension !
    inviteede7e2b6
    du temps des PHILIPS ou SEMPRINI , c'était un vulgaire tumbler
    maintenant , si on est méfiant , on peut mettre un relais intermédiaire.
    amradio
    Je vous remercie infiniment pour vos suggestions.
    invite01fb7c33
    Couper du continu n'est pas simple. les relais sont généralement donné pour 30V avec un derating très important dès que la tension augmente.
    Au delà de 100V si la course du contact est trop faible on ne parvient plus à couper l'arc, à 400V ça devient difficile, même pour un interrupteur.
    Pour l'établissement retardé ça va aller, mais il ne faut pas l'utiliser pour la coupure il va brûler.
    A chaque fois que c'est possible, couper le coté AC, le passage à zéro du courant permet la coupure de l'arc.
    Dans ton cas le problème coté AC (Côté DC avant le pont aussi) c'est le courant de charge du condensateur, il faudrait qu'il soit limité à une valeur raisonnable. N'y a t-il pas une résistance dans ton montage?
    inviteede7e2b6
    regarde un vieux BOUYER de 150W avec ses quatre 807...
    le fabricant ne s’embarrassait pas de telles circonvolutions , et il marchent encore !
  1. Stand de tirs pour airsoft
    Par invite123f8be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 14h57
  2. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  3. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  4. [Brun] TV en stand by
    Par invitebc18f89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 12h07
  5. PB de stand bye
    Par invite421487a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 19h40
