Transfo torique 2x18 passer en 2x10v ?
    invite70c0aea4
    J'ai récupérer un transfo torique de 120Va en 2x18V qui fonctionne, mais je voudrais descendre à 2x10V pour un "projet", comment dois-je procéder ?
    inviteede7e2b6
    Re : Transfo torigue 2x18 passer en 2x10v ?
    hello ,
    en débobinant le secondaire (qui doit être dessus) sans oublier de compter les spires !
    et tu appliques une "règle de trois "
    azad
    Pas sûr qu'il ne faille pas aller débobiner jusqu'au "point milieu" .... et alors, oui, tu pourras la faire cette règle de trois !
    Tout en continuant à débobiner......
    invitee05a3fcc
    Et c'est pour alimenter quoi ? qui accepte du 10V et pas du 18V AC ?
    Le transfo fait combien de VA ?
    Le truc qui accepte du 10V, il consomme combien ?
    gcortex
    si c'est pour faire du continu, tu peux baisser la tension avec un régulateur à découpage tel que le LM2576
    invite70c0aea4
    Le 2x10V est pour un ampli multicanal de 80Watts max (5x5Watts eff @ 4ohms + 1x15Watts eff @ 4ohms), avec le transfo de 120Va en comptant moins 20% de pertes du transfo je tombe à 96Watts qui alimentera bien l'ampli..
    Je n'ai pas l'ampli sous les yeux, je crois qu'il tiens le 2x15V, après une différence de 2x3V est-ce que ça nuirez ?
  1. Transfo torique talema
    Par invite5e8c1afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2012, 18h38
  2. Signal de sorti d'un transfo torique
    Par invitebfccef88 dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/06/2008, 22h33
  3. Question pour transfo torique
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 00h07
  4. besoin d' aide pour transfo torique
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 09h38
  5. transfo torique
    Dernier message: 19/09/2006, 19h08
