Ampli opp..
Ampli opp..
    invite2c76866b
    Question Ampli opp..
    Salut a tous! bon comme certains terms ou collegiens d'entre vous le savent, Lundi bac blanc (ou pour d'autre comme moi toute la semaine ) ..
    Bref donc se weekend c'est révision sur révision et en relisant mes cours d'élec, je vient de m'apercevoir que je n'arive pas a faire un exercice :
    On as un ampli opp avec les caractéristique suivante:
    +Vsat= 15v
    -Vsat= -15v
    R1 = 10K
    R2 = 15K
    J'ai calculer dans une première question
    vs max=6v
    -vs max=-6v
    La question est la suivante: Donnez la valeur de la tension d'entrée maximale qui n'entraine pas de déformation du signal.
    Comment calcule-t-on la tension d'entrée max SVP
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli opp..
    tu nous mes un crobar , svp.... biscotte on ne sait pas où sont R1 et R2, d'accord y'a que deux possibilités en gros.
    mais inutile de se fader les deux calculs !
    et tu précises la première question .
    invite2c76866b
    Re : Ampli opp..
    Tout d'abord, C'est un ampli inverseur,
    ils nous demander a la premiere question : "donner l'expression de Vs en fonction de Ve, R1 et R2"
    Vs=-Ve*(-R2/R1)
    Vs=-1.5*(-15/10)
    Vs max =1.5*(-4)=6V
    voila..
    et dans la deuxième que je n'arrive pas a traiter, : "l'ampli opp est alimenté sous une tension de +15v à -15v, donner la valeur de la tension d'entrée maximale qui n’entraîne pas de déformation du signal"
    Re : Ampli opp..
    Bonjour TSTI2D43 et tout le groupe
    Citation Envoyé par TSTI2D43 Voir le message
    ... On as un ampli opp avec les caractéristique suivante:
    +Vsat= 15v
    -Vsat= -15v
    R1 = 10K
    R2 = 15K ...
    Malheureusement, en électronique, une nomenclature, qui n'est qu'un discours, ne remplace pas un schéma qui est bien plus parlant.
    ... J'ai calculer dans une première question
    vs max=6v
    -vs max=-6v ...
    Encore un mystère de plus, que, peut-être, le schéma lèverait.
    ... Donnez la valeur de la tension d'entrée maximale qui n'entraine pas de déformation du signal.
    Comment calcule-t-on la tension d'entrée max SVP ...
    Déformation du signal (dont on ne sait rien) supposerait que le dit signal ne varierait plus comme en entrée, donc qu'il est, par exemple, limité en valeur, et que donc, Av n'a plus la valeur prévue.
    A toi de trouver cette limite, et de "l'appliquer" au signal d'entrée pour en connaître aussi sa limite.
  1. Onde stationnaire et OPP
    Par inviteaac0bdf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2010, 15h51
  2. stabilité d'un ampli opp
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 18h23
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  4. OPP ( Outils Pour la Physique ) : dérivation composée
    Par invite122a3db2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2006, 23h50
  5. amplificateur opp
    Par invite01a2f212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2006, 19h08
