OPP ( Outils Pour la Physique ) : dérivation composée
    invite122a3db2
    Pour notre premier module de physique, intitulé OPP, on a étudié comme son nom l'indique des méthodes de calcul qui seront importantes dans la mesure où, paraît-il, on s'en servira beaucoup cette année
    On a donc (re)vu histoire d'être au point des trivialités comme les analyses dim, le th. de Vaschy-Buckingham etc... mais aussi par la suite les développement de Taylor, les différentielles, fonctions de 2 variables etc...
    En relisant notre polycop, ya un endroit du paragraphe "Différentielle", traitant des dérivations composées ou je bloque. ( c'est un exemple, le voici
    Je ne comprends pas le passage de à .
    Bien evidemment, je connais mes formules de dérivation, seulement faut jouer le jeu et j'aimerai bien comprendre la transition.
    Merci !
    Bonne aprèm
    invite122a3db2
    Re : OPP ( Outils Pour la Physique ) : dérivation composée
    Je viens de me rendre compte de la simplicité de la chose ... Autant pour moi !
    Excusez moi pour le post "inutile", les modérateurs peuvent le supprimer.
    invite9c9b9968
    Je suis curieux : c'est quoi le th. de Vaschy-Buckingham ?
    invitec9750284
    Je suis curieux, ton cours est il en .pdf ? Peut on le voir sur la toile ?
    invite122a3db2
    Alors, ce théorème aussi appelé théorème des Pis, dit qu'une relation entre n paramètres et k grandeurs dites "fondamentales" peut s'écrire sous la forme de (n-k) produits adimensionnels
    Ce théorème est très utile car il permet de lier le nombre de variables, d'unités fondamentales et de variables adimensionnelles suffisant à exprimer toute relation physique.
    C'est ce qu'on a dans notre cours( qui n'est pas sur polycopié ), après concernant les applications c'est peut être difficile à voir à l'unique énoncé du théorème. Après quelques recherches sur Google, deux liens qui traitent sur ce théorème : http://pastel.paristech.org/bib/arch...0buckingham%22 ( pdf, faire un peu défiler puis vous tomberez sur l'énoncé ) ou alors http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A..._de_Buckingham.
    Alors pour ce qui est du reste du cours "Elements de calcul Différentiel" je vais voir si je peux le trouver sur le site de l'INPL ( Instituts Nationaux Polytechniques de Lorraine ), mais je ne peux rien te garantir !
    invite9c9b9968
    Ok merci, maintenant que tu me donnes le contexte je me souviens l'avoir déjà rencontré, mais honnêtement je ne m'en suis servi pratiquement jamais
    invite4793db90
    Ton truc est la " chain rule ". C'est utilisé (presque) que par les physiciens...
    Fait comme s'il s'agissait de fractions : ça marche...
    invite4d932faf
    Citation Envoyé par vision Voir le message
    salut, j'ai pas trop suivi ce calcul, tu peux nous expliquer ce que tu as compris? merci
    sitalgo
    Il a manifestement compris que 1/u donnait 1/rac(1+x²) et que ça se simplifiait avec la suite.
    Si au préalable on remet le dernier signe = et ce qui suit à la bonne place.
  1. Pb pour differencier une fc composée a 2 variables
    Par invite29861a5b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2008, 17h02
  2. Aide dérivation d'une formule en physique statistique
    Par invite3e2c689f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2007, 23h02
  3. Dérivation d'une fonction composée
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2007, 20h37
  4. Outils mathématiques en physique
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/06/2006, 19h59
  5. amplificateur opp
    Par invite01a2f212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2006, 19h08
