Inductance régulateur à découpage
    invitee79e7b35
    je souhaite utiliser un régulateur à découpage LM2575T-5G et j'ai dimensionner les composants externes nécessaires à l'aide de la procédure indiqué dans le document. Cependant, je me suis trompé de graphique pour le choix de l'inductance L1 et j'en ai pris une de 470µH à la place de 330µH.
    La documentation est accessible en suivant ce lien : http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM2575-D.PDF
    Je souhaitais savoir si c'est un réel problème ou alors si ça pouvait convenir tout de même ?
    Quel impact a cette inductance sur le montage ?
    Je vous remercie pour votre aide !
    bblanchon
    Montd'est
    Re : Inductance régulateur à découpage
    Une valeur plus élevée dans ce genre d'appli n'est pas un problème.
    Ca fera un courant plus lisse dans la bobine et une tension de sortie avec une ondulation résiduelle plus petite, donc c'est encore mieux pour la qualité de la tension de sortie.
    Tropique
    Comme l'a signalé Montd'est, une erreur modérée sur la valeur d'inductance est normalement sans conséquence. Par contre, des paramètres secondaires en ont beaucoup plus: résistance série et courant de crête admissible avant saturation. Si ces valeurs sont égales ou meilleures que celles de la self d'origine, il n'y a pas de souci
    invitee79e7b35
    Montd'est et Tropique, je vous remercie tous les deux pour vos réponses qui me rassurent !
    Concernant, la résistance série, ils n'en parlent pas particulièrement dans le dimensionnement mais je vérifierai par rapport aux inductances qu'ils proposent et pour le courant de crête, l'inductance le supporte largement.
    Merci encore !
  1. Comment choisir inductance pour alim découpage DC/DC
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2017, 18h38
  2. Régulateur de tension à découpage.
    Par invite8a6ffc6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 13h12
  3. régulateur à découpage 12V / 5V
    Par invite6eec2d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2011, 16h33
  4. Régulateur de tension à découpage
    Par invite4a9ebe98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 16h33
  5. Alimentations à découpage / régulateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 12h58
