Led qui s'allume quand porte ouverte
    invite1ae6d588
    je fais un dispositif permettant en cas de porte ouverte, une led qui doit se mettre à clignoter.
    La détection se fera par capteur d'ouverture de porte. Je cherche juste quel capteur mettre, et comment.
    En sachant que j'utilise la puce NE555.
    Merci d'avance,
    Cordilement.
    invitee05a3fcc
    Re : Led qui s'allume quand porte ouverte
    Bonjour imLulu54 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par imLulu54 Voir le message
    Une simple ampoule REED avec un aimant. C'est un composant classique des alarmes d'ouverture de porte ou de fenêtre .
    inviteede7e2b6
    et même pas besoin de 555 , il existe les laides clignotantes !
    invite1ae6d588
    Mon projet est le suivant:
    (merci pour vos réponses)
    indri
    Aaah c'est un devoir ! ^^
    Un ptit switch type fin de course placé au bon endroit monté sur le reset du 555 (monté en astable) avec un pull-down ou up (faut voir) et c'est dans la boite
    Là où va le vent...
    invite1ae6d588
    Oui, c'est un devoir !
    connaissez vous isis ? (Logiciel)
    invite1ae6d588
    et merci de votre réponse !
  1. problème poêle a bois contura 590 t qui fonctionne que porte ouverte ?
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/05/2013, 14h02
  2. Led qui s'allume lorsque il y a 100%
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 18h06
  3. lampe qui s'allume quand l'interupteur est ouvert
    Par invite4d7b404f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 16h06
  4. probleme d'ecran LCD qui s'allume quand il veut
    Par invitece60ff16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2009, 19h12
  5. Portable ASUS qui s'allume quand il veut...
    Par invite17a570c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2008, 14h09
