mesure de courant large gamme 0.1µA-100mA
    invite3a63fd08
    Juste avant de dire qu'il y a déjà des topics dessus, j'ai bien pris le temps de regarder tous les sujets qui traitaient de ça. Mon problème diffère un peu.
    Le module sur lequel je dois faire des mesures a une consommation au repos de 0.1µA et selon le mode de fonctionnement on a des impulsions de 10µA, 10mA et 100mA. Le problème est que ces impulsions arrivent aléatoirement et qu'il faudrait scruter tout le temps pour toute la gamme.
    Ci-joint, le système existant utilisé avec des shunt de plusieurs valeurs mais cela oblige à faire un soft de test pour choisir le calibre en fonction de la gamme à mesurer, j'aimerai pourvoir tester le module pendant son fonctionnement normal.
    Ma question: est ce que quelqu'un connait une méthode pour faire ces mesures sur toutes la gamme ? Par exemple, utiliser en même temps un shunt pour les courant faible et un autre système pour les plus fort, mais lequel peut convenir ?
    merci d'avance !
    gcortex
    Re : mesure de courant large gamme 0.1µA-100mA
    un ampli log !
    j'en avais fait un maison avec cette paire de transistors bon marché :
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...questid=108129
    Dernière modification par gcortex ; 24/01/2013 à 10h51.
    invite3a63fd08
    comment tu réalises ça avec des transistors ?
    J'ai vu des circuits intégrés qui réalisent cette fonction, mais quelles sont les caractéristiques pour bien choisir l'ampli ?
    gcortex
    tu relies base et collecteur pour faire des diodes.
    tu attaques une "diode" avec ton courant.
    puis tu soustrais le Vbe avec la 2ème "diode"
    Il faut éviter de dépasser 10% du courant maxi
    Tropique
    Citation Envoyé par cypher06 Voir le message
    Il faut travailler avec un circuit logarithmique. Tu peux t'inspirer du dernier circuit de cette AN, il suffit juste de l'adapter un peu pour ton range de courants.
    http://educypedia.karadimov.info/lib...ow_current.pdf
    invite3a63fd08
    merci, je pense que ça pas mal m'aider !!
    une dernière chose que je ne comprends pas, comment je prélève le courant ? il me faut quand même une résistance de shunt ? comment je peux l'incorporer au schéma ?
    Tropique
    La résistance de shunt, c'est tout le schéma. Le courant à mesurer entre par Iin et sort par sa masse (ou le contraire, peu importe).
    Après, à toi de goupiller les masses comme il faut, voir où il faut l'insérer, adapter le calibre, etc. Tu as un (petit) travail à faire toi-même.
    invite3a63fd08
    mais la puissance est fournie par les AOP ?
    Tropique
    Oui par les AOP, via les transistors. C'est pour ça que j'ai précisé la nécéssité de faire de petites adaptations.
    invite3a63fd08
    J'ai trouvé une autre possibilité de mesure par effet hall mais j'ai l'impression que ça ne fonctionnera pas pour des courants très faible ?
    Je n'arrive pas à trouver la relation entre le choix du nombre de spires par rapport au courant à mesurer et à la tension/courant de sortie. Est ce que vous avez une idée ?
  1. gamme de mesure
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 11h13
  2. Découplage très large gamme de fréquence
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/11/2010, 20h25
  3. Mesure de courant large gamme
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 13h58
  4. mesure de resistance conductance avec gamme automatique
    Par gg5269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 14h24
  5. Accumulateur avec large gamme de temperature
    Par invite7f01c939 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 13h07
