gamme de mesure
gamme de mesure
    invite15ed96f0
    gamme de mesure
    j'ai un pyranomètre avec une sensibilité de 15 μV/Wm־², avec un plage de mesure de 0 à 2000 Wm־².
    Donc pour 2000 j'aurais 30 mV, ce qui est vraiment trop peu...
    J'aimerais avoir cette plage sur 0-10V (et non 0-30mV).
    Comment faire ? et quel sera ma précision?
    Merci à tous
    invitea613d208
    Re : gamme de mesure
    Un montage avec un amplificateur opérationnel peut être envisagé, tu trouveras ton bonheur avec le montages de bases je pense :
    http://www.elektronique.fr/cours/AOP...es-de-base.php
    invite15ed96f0
    merci de ta réponse,
    un amplificateur sert à faire passer le 15µV à 10V mais l'intervale entre deux valeurs sera toujours de 15µV (????)
    je vois pas comment faire
    merci d'avance
    invitea613d208
    En fait, l'ampli te permettra d'agrandir la plage de tension de sortie et cela de manière proportionelle. Donc en fait rien ne change pour la sensibilité de ton appareil.
    Que fait tu après, ou que veux tu faire avec cette tension ? la convertir en numérique avec un can, ou la lire avec un multimetre ?
    Ps, de cette maniere, le resultat est moins sensible au parasite, car la tension est plus elevée
    invite15ed96f0
    cette donnée va arrivé sur un pin de µC.
    Il faut donc qu'il soit capable de voir la différence entre 2 valeurs.
    Le problème c'est qu'avec 15µV entre deux valeurs je pense qu'il verra rien....
    invitea613d208
    Si cela va sur une patte de µC c'est vers un convertisseur analogique numérique.
    Pour ta crainte sur la précision, pas de problème particulier si tu amplifie avant il faut juste que la tension ne varie pas pendant la conversion. Pr contre, il faut être en "pleine echelle" pour que le convertisseur soit optima.
    Je pense que tu peux trouver un ptit cours rapide sur la question pour tout bien comprendre (dsl je doit m'absenter)
  1. Gamme Etalon
    Par invitef31a5262 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2011, 21h36
  2. Mesure de courant large gamme
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 12h58
  3. mesure de resistance conductance avec gamme automatique
    Par gg5269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 13h24
  4. Gamme privi ?
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2007, 19h40
  5. [PIC]Voltmètre avec adaptation de la gamme de mesure
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h01
