Problème utilisation élevateur Boost intégré
    invitec65ba29c
    je suis entrain d'essayer de mettre en œuvre un élévateur de tension Boost.
    Ce que je voudrais faire c'est recharger un super condensateur à 2.4V puis alimenter un module à 3.3V.
    Le condensateur ayant une tension nominal de 2.5V, je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de passer par un élévateur boost entre le condensateur et le module.
    En suivant le datasheet j'ai pu réaliser le montage et souder les composants.
    Sauf que, le boost agit de manière aléatoire, soit il est totalement transparent (il ne travaille pas), soit il élève subitement la tension à 3.3V pendant 1à2 seconde puis la tension rechute à 2.4V.
    J'ai du faire une erreur quelques parts, mais j'ai du mal à trouver l'erreur, c'est pourquoi je viens demander l'aide des personnes expérimentées tels que vous.
    Je vous ai joint mon schéma et voici le datasheet de mon élévateur :
    http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf
    Je vous serai reconnaissant de jeter un coup d’œil à mon schéma.
    Tropique
    Re : Problème utilisation élevateur Boost intégré
    Apparemment d'après ton schéma, tu as laissé la pin shutdown en l'air, dans la datasheet ils recommandent de ne laisser aucune entrée flottante.
    Est-elle bien connectée au positif?
    invitec65ba29c
    Non, effectivement j'ai laissé la pin Shutdown à l'air, ainsi que LBO.
    Il me semblait que si je ne veut pas utiliser la pin Shutdown, je devais le laisser à l'air. Donc faudrait que je le connecte au positif?
    Merci pour la réponse.
    invitec65ba29c
    Au fait, l'utilité de la pin shutdown n'est pas tout à fait clair pour moi.
    Tropique
    Elle sert à arrêter le convertisseur.
    invitec65ba29c
    Ok merci.
    Donc, si j'ai bien compris, dans le cas où la broche Showtdown est connecté au positif, l’élévateur fonctionne et dans le cas où il est à 0V, l’élévateur s’arrête???
    Dans ce cas, mon erreur viendrait de là.
    Tropique
    Ben oui, c'est ce qui est marqué dans la datasheet, il faut prendre la peine de la lire lorsqu'on utilise un composant, ça peut aider....
    invitec65ba29c
    Ok merci, je viens de tester, ça marche.
    Effectivement, j'ai du mal lire la doc. Je n'ai pas vue cette partie.
    Merci.
  1. probleme avec un circuit elevateur dc/dc
    Par invite590bf09a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 22h48
  2. Probleme dimensionnement composant pour élevateur de tension
    Par invitea585b2e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2008, 14h55
  3. Probleme convertisseur Boost du LM4961
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 08h43
  4. Probleme Ampli Boost PA-2100
    Par invite801115f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 21h38
  5. Probléme sur ampli BOOST PA 2100
    Par invite35b729b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 11h43
