je cherche à shunter un moteur à courant continu monté en série. En fait je voulais savoir si on pouvait tout simplement le retirer et fermer le circuit, ou faut-il le remplacer par une résistance?
03/02/2013, 15h36
#2
invite5c0d525e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 906
Re : Moteur dc en série
salut !
Monté en série avec quoi ?
03/02/2013, 15h41
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Bonjour bigstone29 et tout le groupe
Envoyé par bigstone29
... je cherche à shunter un moteur à courant continu monté en série ...
Je n'ai pas de meilleure réponse (en fin question) que gabuzo.
D'autant qu'un moteur pourrait aussi être du "type série", je cherche encore ce que tu cherches à faire au juste. C'est peut-être par là que tu dois commencer à nous expliquer.
03/02/2013, 16h03
#4
invitec3f61b23
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Merci de répondre, sachez que je suis un peu(très) rouillé bien qu'aillant étudié l'électronique il-y-a quelques années.
Je vous explique la situation:
Je possède un autoradio k7 dans ma voiture, et je souhaitais y ajouter un câble jack pour pouvoir brancher mon baladeur mp3. Pour arriver à mes fins j'ai soudé les trois brins de mon câble à la sortie du préampli de la tête de lecture. Tout fonctionne à l'exception que le moteur qui entraînait l'axe faisant tourner la cassette fonctionne à vide(sans cassette) et fait du bruit. Je souhaitais donc le retirer mais d'après ce que j'ai lu dans ce post(commentaire de Paddo), le moteur serait monté en série. Je vais tenter de faire un schéma du montage, pour déterminer à quels composants il est relié.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/02/2013, 17h15
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Bjr à toi,
Montés en série suppose DEUX "composants" cablés à la suite l'un de l'autre.
Donc dans ta description on connait UN .."composant" (le moteur), mais on ne sait avec quoi
il serait relié ...en série.
A mon avis ton moteur reçoit UNE TENSION et il tourne. Si tu veux plus t'en servir...coupe au
moins un fl de ton moteur et il fera gréve .
03/02/2013, 19h42
#6
invitec3f61b23
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
13
Voici un schéma du montage.
Je n'ai pas réussi à trouver la datasheet du CI mais je crois que c'est un microcontrôleur de marque Toshiba.
Et merci encore pour vos réponses.
04/02/2013, 09h33
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Voici un schéma du montage ...
J'ignore d'où sort ce schéma, mais ...
1- je pense qu'il manque le + d'alimentation sur l'émetteur de T1. Ce transistor T1 pourrait bien être l'interrupteur qui commande le moteur.
2- dans ce cas, j'ignore ce que peut représenter la résistance ? qui, placée où elle est, pourrait bien être un shunt de mesure de courant du moteur. Mais alors, T1 ne servirait à rien. Ce n'est donc pas cela. Et puis, comme la valeur de ? est inconnue, c'est un mystère de plus.
3- très schématiquement, hors de ?, on peut penser que T1 et T2 servent à démarrer le moteur sur ordre de ce que tu appelles le micro.
Compte tenu de tes observations, (si j'ai bien compris) pour ne pas démarrer le moteur sans couper le circuit, je te propose de tuer dans l’œuf la commande de ce moteur. C'est sans danger, et tu verras le résultat.
tu court-circuites, par un shunt (un bout de fil) la jonction base émetteur de T2. Le micro enverra sa commande, mais T2 ne la recevra plus, et ne la transmettra plus à T1 puis au moteur.
