Fréquence de rotation Moteur série
    invite1254d6d4
    Bonjour a vous , je sollicite votre aide pour une confirmation.
    Voila mon exo :
    Un moteur série : Un=220V In=10 A Rs = 1.5 (inducteur) et R=2 (induit)
    Sa caractéristique à vide a été relevée en laboratoire à 1500 tr/min.
    (tableau)
    J(A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    E(V) 0 50 100 152 200 220 235 240 246 248 250
    ( les valeurs de J vont de 1 à 10 et E de 0 à 250)
    a) sachant qu'au régime nominal le couple utile vaut Tu=14.6 Nm , calculer les valeurs nominales.
    1) de la fréquence de rotation,
    2) du couple électromagnétique
    3) du couple de pertes.
    le soucis vient de la 1) , car j'ai réaliser K( Flux)= Ev/Nv = En/Nn
    En = Un - (r+R)*In
    En = 220 - (2+1.5)*10
    En = 185V
    Ensuite j'ai prit Ev/Nv = En/Nn => 250/1500 = 185/Nn
    => Donc E*Nv/Ev et j'obtiens (185*1500)/250 =1110 Tr/min
    Voila j'aurais voulu avoir confirmation sur le résultat , car je n'en suis pas sur du tout , en général de Vide a Nominal il n'y a pas autant d'écart , mais après les exos peuvent être a "pièges" ^^
    Pour la 2) Tem = Pem/ = EI/(2n) = 16 N.m
    3) Tp = Tem - Tu = 16 - 14.6 = 1.4 N.m
    Voila est-ce possible?
    Merci pour votre aide !
    invite21348749873
    Re : Fréquence de rotation Moteur série
    Vos réponses sont exactes; le moteur série est un moteur dont la vitesse varie beaucoup avec la charge; il présente l'avantage d'avoir un couple de démarrage tres important.
    invite1254d6d4
    Merci pour votre réponse =)
  1. Vitesse angulaire, période, fréquence de rotation
    Par invite827409f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2016, 07h33
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2010, 18h47
  3. frequence de rotation nominale
    Par invite13e724e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 13h52
  4. Système de changement de fréquence de rotation
    Par inviteea8ef274 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2009, 20h46
  5. Liaison Série Sans fil Basse FRéquence
    Par invitea5c689fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 11h43
