Transfert thermique à travers une vitre
    invite65c312d4
    Bonjour, jai un petit problème de physique.
    J'ai un milieu exterieur à température T1 et un milieu interieur à T2, séparés par une vitre. Si on connait T1, est il possible de connaître T2? En supposant les caractéristiques du verre connus.
    obi76
    Re : Transfert thermique à travers une vitre
    si rien n'influe la température intérieure (radiateur ou autre), à l'équilibre on a T1=T2. Peux-tu préciser ?
    invite65c312d4
    En fait ma paroi ext est à T° fixe 50°C. A t=0 ma paroi int est à 20°C. Je voudrais l'évolution de la température interne en 2h.
    obi76
    ça va finir à 50°C...
    invite65c312d4
    Oui, mais je veux la loi de temperature en fonction du temps car en 2h ce ne sera pas encore à 50
    Tiluc40
    Vu le peu d'info que tu as lâché jusqu'à maintenant, ça ne va pas tomber du ciel. Un petit schéma pour fixer les dimensions de ta boîte qui chauffe ? Caractéristique thermiques des matériaux et épaisseur des murs ?
    invite65c312d4
    Juste pour avoir une idée, appelond Lambda le coef de convection et e l'epaisseur de la plaque. La boite est un cube de 1x1x1
    obi76
    1x1x1 quoi ? µm ? km ?
    invite65c312d4
    C'est la démarche qui importe, prenons mètres si cela est important.
    obi76
    Ha d'accord, tu veux la démarche, pas un cas particulier.
    Dans ce cas il te faut résoudre l'équation de la chaleur. Éventuellement si tu as une symétrie, tu peux la résoudre en 1D.
    Tu regarde juste la diffusion de chaleur, en supposant que l'air reste immobile et le tour est joué...
    invite65c312d4
    Merci je vais étudier cette piste
    arrial
    Citation Envoyé par Pivert_comme_un_pivert Voir le message
    Non. Il faut connaitre la puissance thermique traversant la vitre :
    Comme en électricité : V2 - V1 = R.I,
    en thermique : T2 - T1 = Rt.P
    Rt : résistance thermique, facilement exprimable à partit de la loi de Fourier …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Calcul du flux thermique à travers une surface :/
    Par invite48cb0c9a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2010, 18h25
  2. Transfert thermique
    Par inviteb94ac4c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 11h03
  3. Conduction thermique à travers un tube
    Par invite21503200 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2009, 10h34
  4. Transfert thermique
    Par invite0d229c95 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 11h31
  5. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 02h25
