Aide condensateurs grillés
    invite5d6f77fa
    Question Aide condensateurs grillés
    Je vous serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait me confirmer si les condensateurs de l'images ci-dessous sont grillés ou non.
    Merci d'avance,
    Zhalfirin
    invite0b985a93
    Re : Aide condensateurs grillés
    je pense que ils sont plus en très bel état!
    Il n'y a pas eu de la fumé qui en est sorti ?
    Mais quand je regarde la photo, ils sont placé prés des transistor (ou autre) qui chauffe fort. Donc pas étonnant qu'ils ont gonflés. Et d’ailleurs au bas des condos c'est pas noirci ?
    invite5d6f77fa
    Merci pour ta réponse très rapide.
    Non, le bas des condensateurs n'est pas noircie, se doit être un effet du à l'image.
    Ces condensateurs sont placés sur une plaque d'une télé LCD qui a du mal a démarrée mais qui fonctionne bien une fois que celle-ci à décidée de démarrer.
    Je pense que le problème vient de ces condensateurs.
    Merci pour ton aide.
    Bjr à toi,
    A remplaçer sans état d'ame ainsi que ceux qui SEMBLENT encore en bon état.
    Tout condo "bombé" est en partance pour la poubelle.
    azad
    Il semblerait au vu de leurs valeurs que ce soient des chimiques de filtrage d'une basse tension. Mesure cette tension et mieux regarde au scope si la tension est "propre". Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'air très fringants.
    Montd'est
    Pas la peine de sortir l'oscilloscope: ils sont sur la fin c'est sûr;
    Le noir en bas, c'est le marquage sur le circuit imprimé qui indique le "moins".
    Il faudrait les remplacer pas des modèles "Low ESR" pour bien faire.
  1. Grilles au dessus des portes?
    Par invite03186840 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 14h00
  2. [Brun] Panne TV Panasonic Fusibles grillés
    Par invitec91076e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 19h54
  3. Hotte de cheminée... Grilles en bas, possible ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 21h28
  4. grilles aération aux fenêtres
    Par invitecb38ebce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2007, 20h11
  5. subwoofer jbl fusibles grillés
    Par invite79030319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 11h24
