*Projet: roller électrique* Quel moteur dois je choisir?
    inviteb7138886
    Question *Projet: roller électrique* Quel moteur dois je choisir?
    Bonjour, notre Projet est: roller électrique.
    Je cherche donc le moteur et la batterie adéquat mais j'ai du mal à trouver.
    J'ai déjà calculer La puissance nécessaire qui est de 112W.
    D'apres la taille des roues (10 cm de diametre) pour une vitesse de 2.8 m/s il faudrait 534 tr/min
    Et le couple moteur recherché est de 2 Nm.
    Le principe serai de fixer une vis sans fin à l'axe moteur, emboité dans cette vis sans fin un pignon qui entraînerai l'axe de mes roues.
    Mon professeur m'a parlé de moto reduction et donc que le moteur n'est pas obligé de décerné autant de couple mais je n'est pas tres bien compris ce qu'il a voulu dire???
    Ai je besoin d'autres information pour trouver mon moteur? Et ma batterie? Ou pourrai je le et la trouver?
    Help me please
    invitee13c535c
    Re : *Projet: roller électrique* Quel moteur dois je choisir?
    Je suis pas expert meca mais:
    C'est du suicide! le moindre problème moteur et Hop les roue ce bloque,
    Avec ce système tu vas avoir des problème d’inertie! non?
    Sur google il y a plein de moteur mais:
    Quelle est la taille du moteur? Y a t il une batterie? Un contrôleur? Un Budget?
    A++
    invitee13c535c
    Autre point:
    Dans ce cas il faut demander au prof de répéter, jusqu'a ce que tu comprennes.
    Perso je ne devine pas ce que ton prof veut!
    inviteede7e2b6
    hello ,
    pour moi le concept de roller à moteur pose un problème d'ordre physiologique :
    car si le corps humain résiste assez bien aux poussées latérales , il est plus démuni face
    aux accélérations avant/arrière.
    donc ces engins vont causer des fractures des poignets ou du coccyx !
    invitee98a5332
    2,8m/s cela fait de l'ordre de 10km/h sauf erreur de ma part. AMHA le risque de chute et donc de poignets ou de coccyx fracturés existe de la même façon avec des rollers sans moteurs
    inviteede7e2b6
    sauf qu'en cas de roller "sans moteur" c'est le corps qui donne les impulsions
    et prend naturellement la bonne position.
    pour appuyer mon avis , mes toi debout face à la marche dans un train , métro , autobus,
    sans te tenir , et attend que ça freine ...
    nornand
    Regarde du coté des modèles réduit , il existe des moteurs brushless très puissants, avec les régulateurs de courant qui vont avec ...
    invitee98a5332
    Les rollers, même sans moteur, peuvent s'arrêter tout aussi brutalement, j'en ai vu !
  1. Projet PPE : comment choisir un moteur
    Par invite5a6bd23f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2013, 02h30
  2. Quel type de structure dois-je utiliser pour l'alim de mon projet ?
    Par inviteea99597b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 19h44
  3. quel moteur choisir pour mon projet
    Par inviteccd205eb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 18h05
  4. Quel matériaux dois-je choisir pour réaliser un pivot?
    Par invite7a7452de dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2008, 12h43
  5. Quel moteur et IC choisir?
    Par invite1f8c1951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 18h50
