alimentation de table et résistance
    invite7274f9a4
    J'ai un problème qui me laisse perplexe : disons que j'ai un alimentation de table que je règle à 10V et 10A. Maintenant je mets une résistance de 10 Ohm aux bornes de mon alimentation. Que ce passera-t-il ?
    Ça fait un peu beaucoup de valeurs imposées pour la loi d'Ohm tout ça non ?
    invite91822b8c
    Re : alimentation de table et résistance
    combien de puissance elle peut se prendre ta résistance ? à ma ( faible ) connaissance je ne connais pas de résistances qui supportent 100W
    invite7274f9a4
    j'ai pris des valeurs permettant de faire des calculs facilement en faisant abstraction du réalisme. La résistance va-t-elle réellement ce prendre 100W dans les dents ? D'après la loi d'Ohm le courant dans la résistance devrait être de 1A avec une différence de potentiel de 10V, le voltage de 100V avec un courant de 10A ou encore la résistance de 1 Ohm avec 10V et 10A.
    invite91822b8c
    ah si c'est ton alim qui PEUT sortir 10A oui elle lachera que 1A sur ta résistance, je pensais que tu voulais que ton alim sorte du 10A sur ta resistance
    invite7274f9a4
    non, je fais effectivement référence à une alim permettant de fixer le voltage et le ampérage. Donc si je comprends bien, l'alim est bien en mesure d'appliquer la tension et le courant désiré sur ma résistance, juste ? Mais à ce moment là, je ne comprends pas à quoi sert une telle alim puisque le courant imposé ne sera presque jamais le bon. Et la loi d'Ohm dans tout ça ? Si j'arrive à faire passer les 10A dans ma résistance, la tension à ces bornes devrait être de 100V, non ?
    Bjr à vous,
    et des résistances de PUISSANCE de 100 watts ..ça se trouve !
    inviteede7e2b6
    une alim fixe la tension OU l’intensité...
    mais pas les deux.
    les lois de la physique sont têtues !
    Citation Envoyé par Azgard42 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est PAS parce que ton alim PEUT fournir 10A ..qu'elle les fournit !
    C'est la RESISTANCE qui DICTE le courant traversant selon la tension appliquée.
    Donc cela peut trés bien etre une dissipataion de 100 watts ( si la R les encaisse)
    Des R de 100 Watts ..ça existe:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...41934586,d.d2k
    indri
    Les alims que tu penses ont une limitation de courant réglable...donc en fonction de la charge, l'alim agit soit en source de tension soit source de courant si la limitation est atteinte!
    Là où va le vent...
    invite7274f9a4
    ok c'est bon j'ai compris comment fonctionnent ces alim : soit en limitation de courant ou alors en limitation de voltage ! Merci à vous tous pour vos réponse !
  1. Calcul de résistance ? sur alimentation
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 20h43
  2. [Brun] résistance alimentation mac g5
    Par invite919e0d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2011, 10h25
  3. [Blanc] Table de cuisson vitrocéramique : section câble alimentation ?
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2010, 22h22
  4. [Brun] Table de mixage, alimentation grillée
    Par invitec731e41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 20h34
