Bonsoir je voudrais faire un branchement avec un liquide conducteur de façon a ce que des qu'il bouge sa laisse passé le courant pendant une environ 2 minutes
voila merci.
voila merci.
Merci de nous faire savoir ce que vous souhaitez faire, quelle est la question..?
Du temps de grand-papa on utilisait des contacts au mercure qui sont interdits depuis maintenant longtemps...
Une solution saline dans une ampoule avec des contacts devrait pouvoir remplacer le mercure, avec une électronique associée idoine... actuellement on a plutôt tendance à utiliser des accéléromètres/inclinomètres ...
Vincent
BONSOIR
quel projet cherches tu à réaliser
il exite des inclinometres plus connu sous le nom de contacteur ou indicateur de dévers
mais bon éclaire nous plus sur ce que tu souhaites réaliser
aprés pour le temps rien de simple de poser une tempo ajustable
au fait sous qu'elle tension le projet ?
Mon projet et de faire une petite alarme et comme seul méthode pour la declancher et avec un liquide qui quand le récipient et secoué le courant passe
et la sirène sonne pendent un certain temps.
j'utilise une batterie 12v
Secoué... ce doit être un détecteur d'onanisme ...
re,
alarme avec un liquide secoué récipient
ou suis je fatigué ce soir mais là je te suis plus
explique moi comment tu comptes faire
montage en 12 v ok
temps d'alarme ok
mais l'histoire du liquide secoué là je coule
fais un dessin
cdt
enfaîte oui je sais pas trop comment expliquer mais a se qu'on ma dit certaine alarme moto avait un system du même genre
quand la moto et basculé ou qu'elle descend de sa béquille le liquide bouge et fait contacte entre la batterie et la sirène et du coups sa
fait sonné
RE
ok je comprend déjà mieux
mais il y a plus simple comme technique
mais ton alarme est pour mettre ou OU sur quoi ?
ON PEUT ENVISAGER UNE TOUT AUTRE SOLUTION
suivant le descriptif du fonctionnement de ton alarme
detecteur de mouvement
anti soulevement
anti déclinivité etc......
a+
je voudrais placer l'alarme dans le coffre de mon scooter pour pas qu'on me le vole donc après la méthode de déclenchement
je sais pas vraiment comment faire. Ses pour sa que j'ai pensé a ce système.
Un inclinomètre à sortie analog devrait le faire ...
Il existe des capteurs spécialisés pour ça, qui donnent des transitions dès qu'on y touche, quelle que soit la direction. Ce n'est pas cher et c'est standard, voir boutiques spécialisées en alarmes.
Il faut juste un traitement qui réagisse aux transitions, ce n'est pas compliqué. C'est probablement inclus dans les packs d'alarme pour deux roues, à moins cher que si on les achète séparément, et avec l'alarme en prime.
oui je sais mais le hiic ses que j'ai déjà acheter la sirène
Petit up. .
up .
