Aide communication rs232
    invited91dce06
    Bonjour j'aimerais réalisé une connection de plusieurs capteurs qui envoie des données via rs232 à tour de role.
    Pour l'instant je dispose de capteur ayant une sortie analogique et une sortie format rs232.
    Par ou commencer ?
    Mercii d avance pr l'aide
    invite71a6c60d
    Re : AIdee communication rs232
    1. Choisit le type de microcontrolleur que tu veux utiliser
    plusieurs facteurs entre en jeux:
    -La marque: MicroChip, ST, Texas INstrument,...
    -La taille de la memoire flash
    -nombre de timers
    -vitesse Mhz
    -Consomation
    -prix kit de developement (ST doivent etre les moins cher la dedans)
    ou alors utilise une entrée d'ordi direct...
    2. Ecrit le programme
    vincent66
    Vous souhaitez connecter tous vos capteurs à un seul et même câble ? Si c'est le cas, rs232 ne le permet pas, il faudrait peut-être utiliser des convertisseurs rs232<>rs485 ...
    Vincent
    invite71a6c60d
    ca peut etre possibel ca depend du protocol que le capteur utilise...
    Il faudrais savoir de quel capteur precisement on parle. (doc technique)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Il est hors de question de mettre plusieurs capteurs en RS232 en parallèle quelque soit le protocole utilisé ! RS232 , c'est un protocole HARD ....
    invited91dce06
    Merci de m'avoir répondu
    @hulk69
    je compte utiliser une raspberry, de ce coté la y a pas de problème.
    @ vincent66
    j'ai lu des truc sur les convertisseurs rs232->rs485. Mais le problème c'est que après dans le réseau les différents capteurs doivent avoir des id(ou adresse) pour etre selectionné par le maitre; comment faire car les miens n'ont pas ca.
    Une idée serait de les connecté à une autre carte qui peut elle etre identifié par une adresse. Est ce que ca existe ce genre de carte ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DADYCOKE Voir le message
    Il est possible d'avoir un lien WEB sur la notice d'un capteur ?
    invited91dce06
    Merci de répondre DAUDET78
    voila le capteur http://www.maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB1013.htm
    invitee05a3fcc
    Tu as quelle distance entre le capteur et ton µC ?
    invited91dce06
    Il s'agit pas d'un seul capteur, je compte en connecté plusieurs ( la raison pour laquel je veux utilisé un bus) certains seront à 1 mètre
    inviteede7e2b6
    à cette distance , le BUS I2C est utilisable :
    http://www.lextronic.fr/P1767-teleme...son-srf02.html
    16 capteurs par ligne avec ce modèle.
    invited91dce06
    J'ai déja le capteur é en plus celui que je veux utiliser à une précision de 1 mm
    inviteede7e2b6
    faut jamais acheter le matos trop tot !
    alors t'a plus qu'a trouver une interface réseau....
    invited91dce06
    T ' a toute a fait raison sur ce point. Mais la comme je peux pas changé les capteurs j'essai de m'adapter
    invitee05a3fcc
    La solution, tu peux déclencher par un signal TTL le déclenchement de la mesure, donc sa transmission.
    Ton µC démarre le capteur "n", il écoute la ligne série et lit la mesure.
    PS : ta transmission n'est pas RS232 (qui implique des tensions positives et négatives) mais TTL série. Donc un NAND pour écouter tous les capteurs et une entrée Rx de µC
    invited91dce06
    Trop de connexion si je dois déclencher chaque capteur pour qu'il envoie sur la ligne. Et puis le nombre de capteur peut augmenté avec le temps.
    Y'aurais pas des cartes sur lesquels je pourrais connecté mon capteur ( voir par 3 capteurs ) et que je pourrais ensuite lire les valeurs retourné les capteurs a tour de role
    invited91dce06
    invitee05a3fcc
    Pas de carte standard .....
    Tu peux faire un concentrateur avec un µC
    invited91dce06
    Je vais chercher de ce coté. Merci
    vincent66
    Pour un concentrateur tu peux jeter un oeil à l'arduino mega256, il dispose de plusieurs UART et n'est pas ruineux ...
    Vincent
    invited91dce06
    Merci Vincent, c'est ce que je compte faire. Utilisé arduino dans la partie acquisition de donnée. Je compte en connecté 3 capteurs par arduino UNO et connecté le tout via un hub usb sur une raspberry
    vincent66
    L'Arduino uno ne dispose que d'un UART, donc râpé pour concentrer 3 capteurs, parcontre le mega2560 ( et pas mega256) dispose de 3 UART, et l'arduino due aussi pour moins cher...
    Si j'ai bien compris certains capteurs pourraient être éloignés de plus de 10 mètres du raspi... dans ce cas le hub usb ne conviendra pas, il faudra passer par rs485 ou comparable...
    Tout de bon !
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Donc la bonne solution :
    Un p'tit µC avec un seul UART et une liaison RS485 qui permet d'adresser plus de 200 capteurs.
    Un seul hard et un seul soft à développer ...... et à passer au papier carbone pour dupliquer .
    vincent66
    Cher daudet78 je crois que ce n'est pas si simple...
    Il faut pour un capteur deux UART : un pour la connexion avec le capteur et un pour le rs485, à moins de jongler avec des switchs et d'utiliser le même UART pour les deux au risque de rater le polling fait par le raspi...
    A la lecture de la datasheet du capteur un doute m'assaille : le pin 5 est spécifié servir à la transmission uart des données mesurées en rs232 (0 to Vcc) ou ttl...
    C'est le fabricant qui est débile ou c'est moi..?
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Oui ....
    On peut utiliser l'UART pour le RS485 et faire un UART soft pour recevoir les données du capteur
    ils confondent transmission série et V24 !
    Rassure toi ... c'est le premier !
    invited91dce06
    Re : Aide communication rs232
    Bonjour a vous,
    je suis d'accor avec Daudet78 pour l'utilisation de l'UART soft.
    @Vincent : Pourquoi le Hub usb ne fonctionnerai pas au dela de 10 m ?
    invited91dce06
    @Vincent : pour la datasheet il est spécifier que pour pouvoir utiliser le pin5 en TTL il va falloir faire un peu de soudure. Mais il prédéfini pour etre utilisé en rs232
    invite3c199cf9
    Il y a aussi la solution sans fil avec un transceiver RF sur chaque capteur, et un du côté PC, du moins si les distances ne sont pas trop grandes.
    Par exemple avec ceux-ci, pas trop chers : http://fr.mouser.com/ProductDetail/R...GGbk%252bVw%3d
    En attribuant une adresse à chaque module capteur, il n’y a que celui qui est interrogé qui répond, et côté PC, un soft qui interroge séquentiellement chaque capteur.
    Evidemment, il faut faire un soft avec un minimum de protection (sommes de contrôles).
    invitee05a3fcc
    C'est la norme USB .... et il vaut mieux se limiter à 5m !
    vincent66
    9600 baud en soft ça va être limite limite..!
    Pin5 prédéfini en rs232...? Pas du tout..!
    Ce qu'ils nomment rs232 consiste visiblement à transmettre un 0 logique par une tension égale à Vcc et un 1 logique par 0V, un infame bidouillage n'ayant rien à voir avec la norme hard rs232 ..!
    Hub USB inutilisable en raison de pertes en ligne, interférences, etc...
  1. communication RS232
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2012, 11h44
  2. communication rs232 en c#
    Par invitec31c0e28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2011, 20h54
  3. communication impossible rs232
    Par invitec3dfb915 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/10/2010, 16h45
  4. Pic16f876A/communication RS232
    Par invite8964b8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 10h15
