Reference illisible sur un triac de poste à souder
    invite9d7f881b
    Bonjour à tous,étant electromécanicien de formation je viens chercher de l'aide pour le depannage de mon poste à souder.le poste est un vieux modele castolin: castotig 150 g,la partie commande est bonne mais je n'ai pas d'amorçage hf ni de puissance à la torche.Apres plusieurs controle,j'ai decidé de shunter le triac et là ça machait.Je ne sais pas si c'est le triac qui est defectueux ou sa commande:la commande viendrait d'une carte avec un TCA280 A.Faut il que je change le triac,si oui par quel model?merçi davance(J'ai le schema electrique,photos du triac et des platines)
    Tropique
    Re : Reference illisible sur un triac de poste à souder
    Bonjour et bienvenue parmi nous,
    Un triac de ce type devrait convenir:
    http://uk.farnell.com/sanrex/tg35c60...nge/dp/1096285
    Mais c'est loin d'être un coupable certain: les semiconducteurs tendent à flancher en court-circuit.
    Il arrive cependant qu'un triac perde sa sensibilté à l'amorçage, c'est donc une piste possible, bien que pas très probable.
    Concentre-toi dans un premier temps sur le circuit d'amorçage, c'est peut-être là qu'est la solution.
    Dernière modification par Tropique ; 10/02/2013 à 17h21.
    HAYAC
    Bonjour castotig,
    As-tu testé la présence d’excitation sur la sortie 6 de la platine U102 (soit la gâchette de ton triac) ?
    Ce premier test te permettrais par élimination de retrouver ton problème (étape par étape).
    invite9d7f881b
    merçi pour vos reponse mais je ne sais pas comment verifier l'excitation de la gachette,pouvez vous m'expliquer la demarche merçi
    HAYAC
    Bonjour castotig,
    Il y à sur le net de très bons et simples tutoriels du style :
    http://www.thierry-lequeu.fr/data/DATA239b.pdf , http://www2.produktinfo.conrad.com/d...r_et_triac.pdf et bien d'autres.
    Suivant les caractéristique de ton composant les valeurs sont différentes mais le principe reste le même.
    Le circuit étant sur des tension secteur, il est impératif de prendre beaucoup de précautions.
    Il reste toujours l'option de tester le triac hors circuit (voir liens ci-dessous).
    http://kudelsko.free.fr/articles/triac.htm
    http://forums.futura-sciences.com/el...-un-triac.html
    Ce test te permettras de l'incriminer ou de le mettre hors de cause.
    S'il est hors de cause, remonte le long de ton circuit pour trouver d’où vient le défaut.
    invite9d7f881b
    Bonjour,j'ai testé le triac avec le montage (figure 11) du lien que vous m'avez indiqué,j' avais sous la main un transfo 220v ac/6v dc,ampoule 3.6v 1.0 A,resistance de 80 ohms.Si S1 fermé la lampe s'allume,Si appuie sur S2 la lampe s'allume et reste allumée jusqu'à ce que j'appuie de nouveau sur S2,donc si j'ai bien compris mont triac est bon.C'est la commande de ce triac qui ne fonctionne pas.La platine de commande est bien alimenté en 220 v ac,puis je retrouve du 15v dc sur la carte mais comment tester la commnande(borne 6) de ma platine.j attends vos reponses pour la suite du dépannage,cordialement castotig
  1. Référence TRIAC Poste à souder
    Par linarko dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 10h54
  2. [Divers] defaut sur poste a souder power max2
    Par invite600cf414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2012, 20h09
  3. Composant grillé d'un lecteur DVD, reférence illisible !!
    Par invite562f9289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 19h37
  4. transfo cramé sur poste a souder
    Par carrossier77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 16h23
