pourquoi ce programme ne marche pas ?!!
    invite8fabcf6d
    salut
    jais écrit un programme de pic16f77a pour mesurer le temps que la patte RC0 est égal a 1
    ce programme lance le timer puis il attend que la patte RC0 égal a 1 après il initialise le timer et il le laisse compter
    jusque que la patte RC0 égal a 0
    puis on calcul le temps en microseconde est si il est sup de 10 seconde on fait PORTB=0b10001111
    si autre PORTB.F5=1
    voila le code
    Code:
    #define ir_in portc.f0
    unsigned char COUNT;
    unsigned int retint;
    void interrupt()
         count++;
         intcon=0b00100000;
         TMR0=0;
    unsigned int calcul(){
          TMR0= 0; count=0;
       while(ir_in == 1){ }
          retint=2*(TMR0+(count*256));
          return retint;
      void read(){
    unsigned int temp_ir;
        while(ir_in == 0){ }
        temp_ir = calcul();
         if((temp_ir>10000000)) {
            PORTB=0b10001111;
                Delay_ms(1000);
                else  {
                PORTB.F5=1;
                  Delay_ms(1000);
     void main() {
        TRISC=0xFF;
        TRISB=0;
        PORTB=0;
        PORTC=0;
        option_reg=0b10000000; //confuguration
        intcon=0b10100000;    //validation du timer
        TMR0 = 0;
        while(1){
            read();
            while(1);
    pour le montage Nom : untitled-1_zpsb473a6fc.png
Affichages : 113
Taille : 29,2 Ko
    merci a vous
    invite66c1ab93
    Re : pourquoi ce programme ne marche pas ?!!
    Quel est ton compilateur ?
    invite8fabcf6d
    c microc pro
    remy01
    avec ton compilateur, combien d'octets sont prévus pour un " int " ? ( temp_ir par ex )
    ( si 2 octets, le max est : 65535 et ne sera jamais supérieur à 10000000 ! )
    A+ ....Rémy.
    invite8fabcf6d
    jais transformer tout les int en long mais çà na pas marche
    invite66c1ab93
    Ne connaissant pas ton compilateur, je ne peux pas t'aider sur la config.
    Est ce que tu as déjà fait un programme avec cette config qui fonctionne ?
    Cela nous permettrait de voir s'i faut chercher plus sur ton prog ....
    invite8fabcf6d
    jais trouver cette page http://www.mikroe.com/download/eng/d..._constants.htm
    jais changer au unsigned long sa capacité est 2147483648 – 4294967295
    invite070f05b5
    je pense pas qu'il y a pas besoin d'utiliser les timers avec un temps de 10 secondes
    Voici le programme que je te propose si j'ai bien compris :
    Code:
    void main() {
           int temp = 0;
           TRISC = 0x01;
           TRISB = 0x00;
           PORTB = 0x00;
           while(1) {
                if (PORTC == 0x01) {
                   do{
                      Delay_ms(10);
                      temp = temp++;
                      if(temp >= 1000){
                           PORTB = 0b10001111;
                   }while (PORTC == 0x01);
                   if(temp < 1000){
                        PORTB.F5 = 1;
                   temp = 0;
    on n'est pas a la milliseconde près pour 10s donc j'ai négligé le temps d’exécution des instructions.
  1. Pourquoi ça marche pas ?
    Par invitec3143530 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2011, 07h26
  2. Programme ASM simple qui ne marche pas
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 12h21
  3. Pourquoi ça ne marche pas ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/07/2009, 09h03
  4. ce site il marche pas pourquoi
    Par invite0d1d20cb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2009, 20h59
  5. Pourquoi ça marche pas?
    Par invite49b0859e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2008, 23h04
