Pourquoi ça marche pas ?
    invitec3143530
    Salut, je ne connais pas grand chose en électronique, mais il y a une question que je me suis toujours posé :
    Si je relie une lampe au pôle + d'une pile, et au pôle - d'une autre pile identique(sans relier les piles), pourquoi elle ne s'allumera pas ? Il y a bien une différence de tension dans la lampe, non
    invited729f73b
    Re : Pourquoi ça marche pas ?
    Salut Linkounet,
    la lampe ne s'allumera pas parce que tu as oublié de relier par un fil électrique, le pole - de la première pile avec le pole + de la deuxième; ton circuit étant ouvert, le courant ne peut s'établir et circuler dans la lampe: pour allumer une lampe, il faut une tension U et un courant I pour obtenir durant le temps t, l'énergie E = U.I.t ;
    la lampe va ensuite par sa résistance R en courant continu, produire de la lumière et dissiper de la chaleur; les lois de l'électricité montre que la lampe consommera l'énergie E' = R.I².t; cette énergie échauffera le filament de tungstène qui rayonnera à la température T, de la lumière du spectre visible électromagnétique continu, et du rayonnement infrarouge thermique invisible.
    inviteddefc4b3
    Salut !
    Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine là non plus, mais comme ça, je dirais tout simplement que ça ne fonctionne pas car tu es en circuit ouvert !
    Je pense que les réactions redox censées se faire au sein de la pile ne se produisent pas étant donné que l'anode n'est pas reliée au circuit, donc il n'y a pas de circulation de charges...
    C'est ce que je dirais au feeling...
    Tiens moi au jus si je suis complètement à côté de la plaque !
  1. Pourquoi ça ne marche pas ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/07/2009, 08h03
  2. ce site il marche pas pourquoi
    Par invite0d1d20cb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2009, 19h59
  3. Covoiturage, pourquoi ça ne marche pas mieux ?
    Par invite9dc6628f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2008, 21h11
  4. Pourquoi ça marche pas?
    Par invite49b0859e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2008, 22h04
