Aide volet roulant Bubendorff
    uncleseb
    Bonjour a tous ,
    je souhaiterais domotiser mes volets radio bubendorff , leur systeme étant bien fermé je n'ai pas trouvé de solution sur internet
    J'ai donc décidé de démonter et ouvrir un moteur , il y a a l’intérieur la carte électronique qui gere tout.
    Je voudrais y brancher un module zwave (relais domotique sans fil) --> ce modèle la : http://www.domadoo.fr/produit,2554,1...ve-FGR-221.htm
    Si je branche le module directement sur le moteur je n'aurais pas l’arrêt automatique avec les conséquences que l'on imagine...
    Il faut donc que je me branche sur la carte d'origine pour bénéficier de l’arrêt automatique du volet .
    voici quelques photos , si vous pourriez m'indiquer ou brancher les sorties du module zwave .
    (Si je ne peux plus utiliser la commande d'origine ça n'est pas un problème)
    merci de toutes vos suggestions
  1. [Divers] volet roulant bubendorff [Résolu]
    Par invite5019682b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2011, 08h30
  2. volet roulant bubendorff weigerdeing
    Par invitee081da04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2010, 07h28
  3. [Divers] Réglage volet roulant Bubendorff
    Par roger44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 09h52
  4. [Divers] Volet roulant Bubendorff
    Par invitef7ee6c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 18h40
  5. [Info] Volet roulant Bubendorff s'arrete
    Par dylt35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 12h24
