Fréquence cardiaque
Fréquence cardiaque
    invite2c76866b
    Question Fréquence cardiaque
    Voila mon soucis :
    Pour mon projet de fin d'année (projet de terminal STI2D), j'ai besoin de relever la fréquence cardiaque à partir d'une ceinture thoracique ou de capteur tactiles (hand pulses).
    Cette fréquence cardiaque, pourrais-je la recupérer sur un carte électronique.
    Déjà première question: est-ce possible?
    Ensuite comment faire pour capter ce signal? (Sur quel intervalle de fréquence émet-elle, avec quel matériel puis-je capter ce signal).
    Sachant qu'ensuite il faut que je traite ce signal pour le mettre sous forme de signal carré....
    Merci d'avance..
    un STI anonyme.
    indri
    Re : Fréquence cardiaque
    Tu va faire combien de topic?
    Là où va le vent...
    invite2aa3f187
    Je suis dans la meme recherche que toi. En utilisant Google, j'ai trouve ces liens :
    http://www.chimix.com/an9/bac9/sti94.htm
    http://www.sonelec-musique.com/elect...coeur_001.html
    Je ne suis pas electronicien, alors je vais me contenter (essayer) de fabriquer un capteur pour Arduino.
    Bonne chance!
    invitef86a6203
    La frequence cardique est d'environ 1hz à 2hz
    On peut échantillionner 256 ou 1000 fois par secondes.
    Soit on mémorise alors il faut une mémoire importante soit on le transmet sur un port ou apparement si j'ai bien compris tu veux l'envoyer sous forme PWM, c est pas clair "du carré" c est quoi ?
    Il faut donc utiliser le convertisseur analogique digital du µc , sur 8 bits cela devrait suffir puis l'envoyer en PWM par exemple.
    Si c'est en PWM mais bon je ne vois pas trop à quoi ça sert LOL.
    inviteb67d1210
    Tu aura aussi très certainement à filtrer sévère à cause du bruit présent dans le corp humain. Tu poura sinon placer tes capteurs sur bras droit bras gauche jambe gauche (triangle d'einthoven, va voir ça) ça limitera le bruit un peu.
    Une amplification (un signal cardiaque c'est de l'ordre du mV..) et le reste comme freepicbasic t'as éxpliqué. Que l'on m'arrete si c'est pas ça ?
  1. fréquence cardiaque
    Par invitec2877ace dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/05/2009, 01h01
  2. [Physiologie] Fréquence cardiaque
    Par invite0d266579 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/12/2008, 22h46
  3. Fréquence cardiaque
    Par invitea821b3a8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/08/2008, 20h14
  4. fréquence cardiaque
    Par invite975d9f0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2007, 13h38
  5. Fréquence cardiaque...
    Par invitec1ec4d0f dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/09/2006, 18h30
