montage leds 3em feu stop automobile
    invited54ef4d1
    bonjour à tous
    suite à un problème de fonctionnement d'un feu stop de voiture j'ai démonté et trouvé un circuit .Une coupure sur une bande de circuit imprimé est réparée à l'aide d'un pontage par contre un diode led est grillée
    je vais vous donner mon raisonnement et j'attends vos commentaires
    j'ai fait un schéma de l'ensemble
    ce circuit est composé ( à mon avis ayant cherché sur le net....)
    d'une varisistance Rv ( notée ax14 auto 0113 ) qui protègerait le circuit des surtensions
    de 8 resistances identiques marron vert noir or ( 15 ohms à +- 5% )
    de 12 superleds
    ne connaissant pas la caractéristique des leds
    j'ai fait un calcul théorique en prenant une tension d'utilisation de 16 Volts ( tension seuil de la varistance )
    j'ai supposé que la tension d'alimentation d'une led à 3.4 Volts
    et j'ai fait un calcul en prenant le circuit de deux résistances en parallèles et trois super leds en parallèles pour une tension de 16/4= 4Volts
    donc selon la formule
    Réqu = Vbatterie -vleds /I
    j'obtiens I= Vbatterie - Vleds / Réqu
    Vbatterie= 16/4 = 4Volts
    Vleds=3.4
    Réqui = RxR/R+R =7,5 ohms (mesure trouvée également à l'ohmetre sur le circuit)
    Intensité traversant les trois leds 4-3.4/7.5= 80mAmp
    valeur obtenue sur ampéremetre monté en série sur le circuit
    donc sauf erreur de ma part
    la super led est une rouge d'une tension 3,4Volt et d'Intensité 30mAmp
    mes questions
    -raisonnement bon?
    -valeur de la led bon?
    -une led est grillée faut il changer soit la led grillée soit un groupe de leds en parallèles soit les 12 leds ( sur le net j'ai lu que les valeurs des leds peuvent être différentes selon les fabrications et faire des montages avec un seul groupe de même fabrication)
    merci pour votre attention et vos commentaires
    La remise en état de ce stop me semble intéressante d'une part du côté pédagogique personnel d'autre part au vue du prix de ce type de feu (de 50 à 90 euros)
    Francis
    Nom : 3em feu stop.jpg
Affichages : 812
Taille : 102,3 Ko
    invited54ef4d1
    Re : montage leds 3em feu stop automobile
    j'ai aussi d'autres questions
    j'ai lu qu'il ne fallait pas mettre les leds en parallèles car pas réellement identiques alors que sur ce feu elles y sont ???
    et la led qui a grillée risque à mon avis de griller ses deux voisines car l'intensité parcourue par ses dernières a augmentée de 30%
    et ma dernière question pourquoi mettre deux résistances en parallèles plutôt qu'une
    DAT44
    plutôt que se perdre en conjectures, il serait plus pertinent d' alimenté le feux, et de prendre les tensions réels.
    Deux résistances identique en // donne une résistance deux fois plus faible en valeur, et deux fois plus forte en puissance.
    invited54ef4d1
    dat44 merci pour ta reponse
    donc
    tension aux bornes des diodes 2.30volts
    tension aux bornes des resistances et diodes 3.18volts
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par francis34 Voir le message
    Si tu n'as pas fais d'erreur en relevant le schéma ..... tu peux mettre à la poubelle ton truc qui est complétement Shadok !
    Ou garder la carrosserie et refaire un montage interne correct qui respecte les règles d'utilisation des LEDs
    Alimentation ----- R ------- A_LED_K ------ A_LED_K ------0V
    Avec R = 390 Ohms 1/2W
    Et tu fais ce montage pour toutes tes paires de LEDs
    invited54ef4d1
    merci daudet
    a priori mon schema est bon
    si j'ai bien compris je mets une résistance et les leds en série
    invitee05a3fcc
    Et deux LEDs en séries .
    invited54ef4d1
    re
    ok merci pour le conseil
    ene question le circuit doit donc être refait que me conseillez vous pour le refaire sachant que je n'ai pas d'équipement particulier
    la plaque d'origine faisant 1cm*24cm et que les leds sont placés en face d'evidements de la coque
    merci d'avance
    invitef86a6203
    Il existe des Leds qui éclairent 1000 x plus qu'une Led standard; 16800 mcd pour celle ci au lieu de 16 mcd
    (mcd milli candella , normalement 1 candella équivaut a 1W d une lampe incandescence standard)
    http://fr.farnell.com/cree/c503b-ran...4nm/dp/1794848
    à 0.27€ l unité
    Tu fait 3 lignes de 6 leds avec une 56 ohms en série sur chaque ligne , tu as un stop d'enfer , ça te crame les yeux si tu regarde juste devant.
    Une planchette en contre plaqué tu fait des trous pour passer les pins , tu soude les pins et les 3 résistances, un peu de fils et de la soudure , un domino (facultatif) , reste plus que la boite ...
    Si la puissance ne te convient pas tu le met en double sur une ligne parrallèle LOL ça fera stop et anti brouillard.
    invitef86a6203
    schéma d un stop à led haute luminescence 20 ma 1.8V à 2.1V.
    invitee05a3fcc
    Si tu faisais une photo (nette) recto/verso de ta plaque actuelle ?
    invitef86a6203
    +1 pour la photo
    Je me demande si le relevé est correct, car il est vraiment suspect...
    La VDR sur l'alime c'est pour mettre le feu à la caisse en cas de panne de régulateur ?
    invited54ef4d1
    merci a tous
    voila les photos d'une autre plaque car la première est trop sale
    le montage est identique sauf que chaque groupe de trois leds en parraléles a une seule résitance de 7,5 ohms (violet vert doré doré )
    et le dernier groupe 2 resistances de 7.5 ohms en parralele
    j'ai photographié la plaque en 4 fois pour une meilleure visibilité ( de 1 à 4)
    invitee05a3fcc
    Le montage est complétement Shadok ... et c'est un scandale de vendre ça !
    Tu vires le circuit, tu récupères les LED et tu fais un montage (voir #5) sur une plaque à trou en plusieurs morceaux)
    invitef86a6203
    c est fait pour ne pas être réparé.
    On ne met pas de diodes en parrallèle !
    Les constructeurs le font avec une même série de diode car leur caractéristiques sont très proche, mais si on répare la diode est différente et ça ne tiendra pas longtemps ...
    ou même elle claquera tout de suite...
    lorsqu'une se détruit les autres sont condamnées à plus ou moins long terme.
    invited54ef4d1
    merci Daudet , Freepicbasic et les autres
    donc je vais garder les diodes et monter ma deuxième plaque qui est intègre
    Lorsqu'elle sera hs je ferais selon vos prescriptions
    petite dernière question il y a t il réellement un risque avec la résistance variable si élévation de la tension (panne de régulateur)?
    invitee05a3fcc
    C'est un truc vendu en KIT ? à souder ?
    Monte rien du tout .... elle va cramer comme l'autre !
    invited54ef4d1
    non Daudet c'est une plaque d'un constructeur automobile que j'ai récupéré sur un autre feu (modèle récent) mais en bon état apparent propre et toutes les leds fonctionnent.
    La taille les trous de fixation sont les mêmes
    A titre d'info la première à tenue depuis 2001
    J'espère que l'autre tiendra un moment au moins le passage du contrôle technique
    trebor
    Il est très rare que le régulateur de tension ne régule plus une surtension, le plus souvent il ne permet plus à l'alternateur de débiter un courant ( plus d’excitation du rotor ).
    Même si cela devait arriver, la varistance va se mettre en court-circuit et faire fondre le fusible du circuit des feux stop, ce qui n'empêchera pas la surtension de cramer l'électronique de bord de circuits qui ne serait pas protégée dans de pareil situation.
    invitef86a6203
    On utilise généralement des zeners pour faire sauter les fusibles.
    Evidemment après elle HS .
    Mais des zeners qui flambent j'en ai jamais vu, par contre des VDR, oui !
    ça crame bien, l'étain fini par fondre et la pastille tombe, alors là sur la plage arrière d' une voiture ... bof .
  1. Projet feu stop pour moto
    Par invite5be7004d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h25
  2. feu stop moto a LED
    Par invitee5771214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h25
  3. Feu à Leds : Circuit correct ?
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/02/2007, 00h42
  4. Leds et automobile ça avance...
    Par invite5637435c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2006, 08h54
  5. Feu de stop pour trotinette à moteur
    Par invite46e2516e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2004, 19h56
