sos besoin d'aide pour un triac !
    invitebf85730f
    bonjour a tous ,je suis novice en electronique et mais connaissance sont encore trés limitée...
    je veut changer un composant sur une alimentation de console video des année 80 .
    sur le composant est écrit : HA 17805Nom : 6087484007_0b99afd9b1.jpg
Affichages : 163
Taille : 97,7 Ko
    VOIR LA PHOTO ?
    pouvez vous me dire par quoi le remplacer ou le trouver merci beaucoup !
    me je suis dans une impasse ...
    MERCI ENCORE
    invitee05a3fcc
    Re : sos besoin d'aide pour un triac !
    Bonjour pantanibob et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par pantanibob Voir le message
    Pourquoi dire que c'est un triac .... alors que c'est probablement un régulateur UA7805 ?
    invitebf85730f
    J'ai dit un triac mais je ne sais pas ?
    il est fixé sur un radiateur en alu et souder sur l'alimentation .
    QUAND PENSE TU ?
    MERCI A TOI
    invitee05a3fcc
    Que c'est un régulateur UA7805 !
    invitebf85730f
    MERCI A TOI
    vénérable sage de l électronique
    trés rapide et sympatique !
    invitee05a3fcc
    Tu pourras le dire quand ton truc marchera !
    azad
    Reste à savoir si ce régulateur à besoin d'être changé !!
    Regarde au moins si tu as du 5V entre la masse et la patte de droite qu'on voit sur ta photo. En principe la masse est sur la semelle (patte du milieu) et puis aussi, à l'entrée, entre patte de gauche et masse, tu devrais avoir entre 9 et 14V.
    invitebf85730f
    Salut ,
    je viens de testé comme tu me la indiqué mais dans les deux cas j'ai zero sur mon testeur ?
    C GRAVE DOCTEUR !
    invitee05a3fcc
    ton régulateur doit sans doute être bon .... mais non alimenté ! ..... ou une erreur de mesure . Ton voltmètre marche en faisant une mesure d'une pile de 4,5V ?
    Faut regarder du coté du transfo, fusible, pont de diodes, capacité de filtrage
    Une photo (nette) de tout ça ?
    invitebf85730f
    voilà qui est fait ,j'espère que c assez lisible comme image .
    invitebf85730f
    CELA sera mieux comme çà !
    invitee05a3fcc
    Sur la 3éme photo. Tu mesures, coté cuivre la tension DC aux bornes du gros condensateur noir. Tu doit trouver entre 9 et 15V DC
    Une photo coté cuivre du pont (le cylindre noir) et du condensateur ?
    Sur l'adaptateur secteur (qui se branche sur le jack bleu) il y a marqué quoi ?
    invitebf85730f
    L'alim secteur c du 9V ;
    je vais au boulot je reprendrais ce soir
    merci encore pour ta grande patience !!!
    invitee05a3fcc
    Quelques mesures à faire ....
    Nom : Alim 7805.JPG
Affichages : 126
Taille : 121,1 Ko
    invitebf85730f
    Nom : DSC_0276.JPG
Affichages : 109
Taille : 340,7 Ko
    voilà mon outil de travail, il n'est surement pas assez precis pour faire les mesures demandé!
    cependant ,pour la mesure 5v aucune réation du votmètre ?
    alors que pour les deux autres :
    9 AC /cela fluctue entre -0,02 ET 0,03
    10V /J'obtient 13,12
    invitee05a3fcc
    sans voir ta pièce jointe ....
    Il faut brancher la nappe de fils qui arrive sur le connecteur CN1 à 5 picots (en haut , à gauche DSC_0272.JPG ) . Ce câble donne l'alimentation au 7805 (par un interrupteur ?)
    Il faut faire la mesure en position AC du voltmètre ! ... pas DC
    Ca c'est bon (et ça prouve que tu as bien du 9V AC !)
    invitebf85730f
    AÏe c la carte mère qui est souder par les cinq picots
    si je la resoude je n'est plus accés !
    invitee05a3fcc
    Tire 5 fils !
  1. besoin d'aide :sos:
    Par invited32be77f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 14h36
  2. sos besoin d'aide calcul litteraire
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2008, 15h40
  3. besoin d'aide pour un TPE 1ere SSI :sos:
    Par invite7e7cfae4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2007, 22h53
  4. :sos: Besoin d'aide pour Projet au sujet d'un potentiometre
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 22h25
  5. :sos: TPE vit.C g besoin d'aide!!!
    Par invite99edc3da dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/02/2006, 15h09
