J'avais conçu il y a peu un montage électronique en me basant sur les schémas de l'arduino. Le montage fonctionne mais il y a certains points que je ne comprends pas au niveau de l'alimentation.
PS: le LM358D pourrait être représenté comme deux AO distincts.
J'ai bien compris la nécessité de ce dispositif, il s'agit de sélectionner la source de tension selon que le circuit soit branché sur batterie, USB, ou les deux. Mais j'aimerais si possible le simplifier comme suit:
Seulement je suis pris par le doute.
Question 1 : Est-il possible de simplifier le montage de cette façon ?
Question 2 : Si oui, quelles sont les avantages du premier circuit par rapport au deuxième ?
J'ai aussi fait quelques mesures:
Lorsque je branche en USB uniquement:
Vin = 0V
USBVCC = 5V
1out = 0V
2out = 3.72V
Sur batterie uniquement:
Vin = 11V
USBVCC = 0V
1out = 3.73V
2out = 0V
Les deux sources en même temps:
Vin = 11V
USBVCC = 5V
1out = 3.76V
2out = 0V
Question 3 : Comment calculer cette valeur de 3.7 Volts ? Car je ne sais vraiment pas a quoi elle correspond.
Merci.
