calcul de d une tension
    Arrow calcul de d une tension
    bonsoir a tous
    j ai un petit probleme avec le calcul de la tension V en fonction des tensions Ve1 ,Ve2,Ve3 (ainsi que R1,R2,R3)
    voici le schéma du circuitNom : tension.png
Affichages : 147
Taille : 11,7 Ko
    Re : calcul de d une tension
    Bjr à toi,
    Tes résistances doivent atténuer de façon à avoir la meme tension en leur point commun.
    V sera forcément INFERIEUR à la plus petite des tensions d'entrée.
    Reste à connaitre...le débit (non indiqué) qui va déterminer la chute de tension ?
    invitee05a3fcc
    Plusieurs méthodes ....
    Moi, j'appliquerais le théorème de superposition .
    Antoane
    Responsable technique
    Non : imagine qu'on ai que deux entrées ( équivalent à laisser V3 en l'air), et que l'on fixe V1=0V, dans ce cas, on se retrouve au cas du pont diviseur de tension simple, et la tension ne sera pas <0V.
    Comme déjà dit, plusieurs méthodes sont possibles, je serai plutôt parti sur du Millman (prépa oblige )
    Bjr Antoane,
    Ben moi SI on me propose TROIS entrées...je cogite avec ...3 !
    Comme RIEN est annonçé sur les TENSIONS (0 est une ABSENCE de tension , pour moi)
    je raisonne avec des tensions...positives.....si on y mets une tension NEGATIVE sur une entrée...là
    ...je joue le..jocker !!
    Bon W E
    Antoane
    Ca change rien : 2, 3, 15 tension, c'est tout pareil ! "Il suffit" de rassembler les entrées ensemble (théorème de thévenin simplifié : tout dipôle peut se réduire à une source de tension mise en série avec une résistance).
    Pareil : que ce soit une tension positive, négative ou nulle : rien ne change : tout est question de référentiel, où est-ce que je mets mon 0V. C'est comme quant on nous dis "je ne peux pas utiliser d'AOP car je n'ai pas d'alimentation symétrique, je n'ai qu'une alim 0/20V". Bas oui, mais une alim 0/20V, c'est comme une alim +/-10V, il suffit de déplacer le 0V.
    Lien avec la mécanique : imagine un TGV qui double une voiture :
    - si je suis une vache : le TGV va vers la gauche, et la voiture (qui se déplace parallèlement au train) aussi.
    Mais comme la voiture va moins vite que le TGV,
    - si je suis le conducteur de la voiture, la vache va vers la droite et le TGV va vers la gauche.
    Attention : pas de tension, c'est différent de une tension de 0V :
    - pas de tension c'est un circuit ouvert ;
    - une tension de 0V, c'est un fil à la masse (cf le théorème de thévenin).
    Le raisonnement est simplifié si tu prends 3 résistances identiques. Dans ce cas, la tension de sortie est égale à la moyenne des 3 tensions d'entrées, donc forcément comprise entre la tension min et la tension max.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 12h11
  2. Calcul d'incertitude pour une mesure de tension
    Par invite2289b72f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 15h27
  3. Calcul d'incertitude pour une mesure de tension
    Par invite2289b72f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2011, 21h09
  4. Calcul de tension avec une frequence
    Par invite36df7c12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2011, 12h21
  5. calcul de resistance pour baisser une tension
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 01h06
