Projet Aquarium Capteur Température
    invite57045d86
    J'ai comme projet de pouvoir consulter l'état de mon aquarium a distance.
    Pour commencer j'aimerais pouvoir consulter a distance la température de mon aquarium.
    J'ai d'abord pensé a un capteur PT100 mais sa précision n'est pas assez précise.
    Je cherche un capteur avec une précision de 0.1 degrés
    C'est pour un aquarium donc il y a des poissons mon capteur ne dois pas être trop perfectionner.
    Je vous remercie d'avoir lu ce message.
    remy01
    Re : Projet Aquarium Capteur Température
    on peut avoir une grande précision avec une sonde Pt100. Tout dépend du circuit utilisé avec la sonde.
    ( Autrement, 0.1 °C, c'est déjà une bonne précision pour un aquarium, non ? )
    A+ ....Rémy.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par olivier213 Voir le message
    Tu plaisantes .... j’espère !
    Et la température d'un aquarium à 0.1 degré ...... tu es réaliste où plaisantin ?
    invite3a1051d7
    pour ma culture perso
    quels poissons reclament une precision de 0,1°c
    alain
    Gérard
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    alain
    Des poissons précis ...
    OK, je sors.
    invitef86a6203
    l'hystérésis des thermostats mécanique standard est supérieur au degré parfois 3° et cela dépend du rapport volume puissance de chauffe et aussi de l'agitation de l'eau...
    L'eau peut avoir plusieurs dégrés de différence netre le haut et le bas si elle stagne.
    Alors 0.1°c de précision pour un aquarium c 'est plus que du luxe c'est du gachis.
    Un lm335 a 0.5°c de précision fait largement l'affaire.
    Enfin chacun fait à son idée.
    Quand aux variations lentes elle peuvent varier de 10°c sans risquer la vie des poissons ...
    Alors les variations de 0.1°c qui tuerait les poissons c est du grand n'importe quoi...
    invite5c0d525e
    Cela dit rien n'interdit d'avoir un hysteresis de plusieurs degrés et d'avoir une précision au dixième de degré pour chaque seuil.
    HAYAC
    Moi ce qui m'intrigue c'est : "consulter l'état de mon aquarium a distance".
    Je m'étonne plus de ce détail, via un Iphone ou autres et dans quelle but ?
    Un retour de vacance anticipé, un départ du boulot ?
    arsene de gallium
    Pour avoir eu plusieurs aquariums de grande taille, 150l et 200l, je confirme que 0.1°C est geekesque (c'est un mot nouveau. )
    Je me rappelle lors d'une panne électrique de 3 jours en plein hiver (T° < 0°c extérieur) , donc:
    - pas de chauffage
    - pas d'éclairage
    - pas de pompe
    La température est tombée à 18°C, au lieu des 24° habituels.
    Tous les poissons,
    - Botia
    - cardanalis
    - Corydoras
    - tétra empereur
    - Ancistrus
    ont survécu par contre il faut couvrir l'aquarium la nuit et essayé de maintenir une température dans l'habitation supérieur à 15°C: cheminée, poêle à fuel, etc.
    Ceci pour dire que vouloir réguler la température à 0.1°C est idiot. Le bac de part son inertie suffit à éviter les problèmes de baisse de température ou de hausse rapide.
    Plus important, la pompe arrêté, l’oxygénation de l'eau baisse et le risque est l'asphyxie des poissons mais au bout de plusieurs jours.
    De toute façon, pour maintenir une température à +/- 0.1°C, il faut une puissance de chauffage énorme sinon on dépasse le point de consigne dans un sens ou l'autre: inertie du système.
    Une PT100 est le capteur le plus précis qui existe en capteur simple et courant: on s'en sert en régulation industrielle ou laboratoire.
    Bon il faut un capteur 3 fils et une régulation adaptée genre PID mais inefficace sur un aquarium sans la puissance de chauffage voulue.
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Il ne faut pas plus de puissance que pour maintenir une température à 2°C près, par contre il faut une régulation efficace.
    invitea02bfa19
    Je suis un ami de OLIVIER213. En effet nous sommes en terminal STI2DSIN et dans le cadre de notre BAC nous avons dans notre spécialité (SIN) un projet coefficient 12. Ce projet est de pouvoir consulter l'état d'un aquarium (température, niveau d'eau, éclairement) à partir d'un siteweb.
    Pour cela il est marqué dans le cahier des charge qu'il est nécessaire un capteur a 0.1°C étanche OBLIGATOIREMENT. Bien évidemment nous sommes conscient e l'inutilité d'une telle précision mais nous ne pouvons faire autrement.
    Merci de nous aider cordialement,
    invite57045d86
    Merci Benof
    On cherche un capteur de cette précision mais nous avons trouver un parfait qui ferais surement l'affaire c'est un lm35
    bien sur il n'est as étanche donc un boitier t092 serais envisageable.
    Pour répondre a la question de consulter l'etat de l'aquarium a distance on pense le faire passer par un serveur NAS et puis le mettre sur le web.
    Nous avons mis en place un systeme de log pour le rendre privée.
    Je vous remercie de vos réponse claire et précises et vous souhaite un bonne soirée.
    Yex2
    alain
    Je suis dans l'aquariophilie depuis 35 ans et j'aimeais bien savoir lesquel...
    Tous les poissons tropicaux sont capables de supporter des variations d'au moins 4 degrés C en autant que ce ne soit pas brusque comme changement.
    Exceté les alvins de Labyrintidé lors de leur 3e semaines de vie où il commence à ce servir de leur labyrithe. Ils sont alors mortellement sensible au variation de température.
    Yex
    Dernière modification par Yex2 ; 17/02/2013 à 03h37.
    HAYAC
    Si effectivement nous parlons d'un projet scolaire, les données sont différentes et donc l'utilité réel du montage aussi.
    Pourquoi dans ce cas ne pas partir sur une platine type ARDUINO ETHERNET pouvant gérer et la partie I/O (Capteurs et Commande) ainsi que la gestion distante via du routage et firewalling (Câble réseau, box X et DynDns) ?
    Le cout en est extrêmement réduit et devient un système autonome et complet.
    invitef86a6203
    Avec un lm35 pour avoir une précision de 0.1 °c il faudra faire une référence à 1.024 V de façon a avoir un pas de 1mv.
    la sonde variant de 10mv /°C
    Si on utilise le RS232 un simple Max232 suffit.
    Pour ethernet il faudra passer par un module spécialisé , du genre commandé par le RS232 , peut être faudra t il un max232 s'il n'est pas commandé en 5V...
    Pour l'usb le cable ne devrait pas dépasser 2m.
    Il y a des exemples HID dans MikroC.
    arsene de gallium
    Si c'est uniquement de l'acquisition de mesure, le problème est différent.
    Dans ce cas, une PT100, est largement suffisante et la précision est adaptée: encore faut-il préciser ce que veut dire précision.
    En effet, il ne s'agit plus de régulation d'un aquarium, mais uniquement de lire la température à distance.
    Sur quoi au fait ?
    Le problème va être, et est certainement, la conversion pt100 (0°C pour 100 ohm), en un signal compréhensible par le système de transmission.
    Le programme de la chose est accessoire et sans problème: acquisition de mesure.
    Pour répondre à Dudulle,
    si la puissance n'est pas suffisante, la température lors de la baisse va continuer à baisser malgré la mise en marche du chauffage et dépasser, à la baisse, la consigne largement avant que la température dans le bac remonte.
    Il va en être de même à la montée en température.
    Une régulation est un tout:
    - capteur
    - régulateur, qu'il soit hard ou soft
    - puissance de l'actionneur (qu'il soit mécanique ou physique)
    si un des éléments est sous dimensionné, l'ajustement à la consigne va être très longue voir impossible en fonction des paramètres perturbants:
    - température ambiante
    - quantité d'eau (c'est un aquarium) à maintenir
    - précision demandée
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. capteur de température
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 12h29
  3. capteur de température
    Par invite767d9ad0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 21h57
  4. [Biologie végétale] Filtre végétal (projet pour un aquarium)
    Par invite86f0d453 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/09/2009, 17h03
  5. projet de ventillation pour aquarium
    Par invitef0ab4c15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h52
