Probléme double pont en H l298
    invitec6364f40
    Exclamation Probléme double pont en H l298
    Bonjour, cela plusieurs fois que je test mais j'arrive a rien, déjà j'ai 5 leds allumée, ce que je trouve asse blizzard ( 3 rouges et 2 vertes ).
    Le tous connecté a une carte Leonardo avec ce programme:
    Code:
    int EA=10;
    int I2=8;
    int I1=12;
    int EB=11;
    int I4=7;
    int I3=2;
    void setup()  {
      pinMode(EA,OUTPUT);
      pinMode(EB,OUTPUT);
      pinMode(I1,OUTPUT);
      pinMode(I2,OUTPUT);
      pinMode(I3,OUTPUT);
      pinMode(I4,OUTPUT);
      digitalWrite (EA, LOW);
      digitalWrite (EB, LOW);
      digitalWrite (I1, LOW);
      digitalWrite (I3, LOW);
      digitalWrite (I2, HIGH);
      digitalWrite (I4, HIGH);
    void loop () {
      analogWrite (EA,50);
      analogWrite (EB,50);
    J'aimerai savoir de quoi cela viens ? Si sais ma carte l298 ou mon programme qui vas pas ?
    Merci d'avance.
    invite3026ff02
    Re : Probléme double pont en H l298
    Tu parle de quoi? as-tu des lien ver ton matériel?
    invitec6364f40
    Bonjour, merci de ta réponse.
    Je parle de carte électronique qui contrôle deux moteurs CC dans les deux sens. ( lien vers produit )
    Puis d'une carte Arduino Leonardo programmable. ( lien vers matériel )
    invitea613d208
    1 - Essaye de valider ton câblage en utilisant le programme exemple fourni, juste en changeant le numero des pins.
    2- Supprime ensuite simplement le code inutile dans la fonction loop()
    Tu pourrais peut être aussi faire une essai en utilisant exactement les mêmes pins que l'exemple fourni et en gardant ron code
  1. Pont en H L298
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 13h34
  2. [L298] Pont en H, circuit de diodes pour contrôle moteur
    Par invite3b743ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 22h35
  3. pourquoi un double pont en H
    Par invitec06e22a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 08h33
  4. double pont en H
    Par invite563d367c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2008, 12h39
  5. L298 demande explication pont en H
    Par inviteacd4a4ab dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2007, 19h19
