Pont en H L298
Pont en H L298
    invite7a536414
    Question Pont en H L298
    J'essaie depuis quelques temps de faire fonctionner un pont en H...
    Il s'agit du L298.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXrqqxz.pdf
    Voici ce que j'applique sur ses pins :
    1 => Current Sensing A ==> GND
    2 => Borne moteur (pour l'instant je mesure que via le voltmètre si tension entre 2 et 3
    3 => Borne moteur (pour l'instant je mesure que via le voltmètre si tension entre 2 et 3
    4 => 9V
    5 => 5V
    6 => 5V
    7 => GND
    8 => GND
    9 => 5V
    Aucunes autres pin n'est connecté...
    J'observe un beau 0 entre la borne 2 et 3.
    J'ai pourtant bien relu la datasheet et je ne vois rien qui cloche
    Auriez-vous des suggestions ?
    Un grand merci par avance
    Jack
    Re : Pont en H L298
    et en connectant une charge, ça donne quoi?
    invitee05a3fcc
    Re : Pont en H L298
    Tu as un boitier avec semelle métallique ou pas ?
    Une photo de ton montage ?
    invite7a536414
    Re : Pont en H L298
    J'essaie de vous prendre une photo bientôt mais sur la cate il n'y a que le composant et un étage d'alimentation qui m'a l'air saint !
    Le package du composant est la version grosse (je nais pas le nom exact sous les yeux), son dos est metalique et est bien relié a la masse via la pin 8 (test de continuité).
    Jack
    Re : Pont en H L298
    et en connectant une charge, ça donne quoi? (BIS)
    invite7a536414
    Re : Pont en H L298
    Je viens de faire le test avec un petit moteur et ça ne fonctionne pas
    J'ai une tension entre la masse et les deux bornes du moteur d'environ 0.2 V...
    Any idea ?
    Jack
    Re : Pont en H L298
    Une mauvaise soudure? Vérifie (hors tension) la continuité entre la piste du circuit imprimé et la patte du L298.
    invite7a536414
    Re : Pont en H L298
    Mea culpa...
    Il y avait une mauvaise soudure sur un PIN.... et la ou je testait au voltmètre c'était avant cette jonction...
    Merci pour votre temps : )
    Jack
    Re : Pont en H L298
    Ca nous est déjà arrivé à tous. Enfin, à moi en tout cas
  1. L298
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/05/2012, 11h11
  2. [L298] Pont en H, circuit de diodes pour contrôle moteur
    Par invite3b743ca6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 22h35
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
  5. L298 demande explication pont en H
    Par inviteacd4a4ab dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2007, 19h19
