Programmation in situ
    foudefoot
    Je dois programmer un PIC 16F877A in situ mais je n'ai pas de bootlaoder, car d'habitude je programme avec une carte EASYPIC5. Es-ce que peux, avant de mettre en service mon montage, relier les ports /MCLR, VCC, VDD, RB et RB7 à un des supports DIlL de ma carte EASYPIC5, via un cordon, pour progammer on PIC?
    merci pour vos futurs réponses.
    Denis
    vincent66
    Re : Programmation in situ
    Bonjour !
    Les pic 16fxxx étant toujours, quel que soit le programmeur, programmés via icsp ça doit être faisable nonobstant que les précautions d'usage (diodes antiretour..) soient présentes sur la carte cible ...
    Vincent
    foudefoot
    Bonjour et merci à toi Vincent66 pour ta réponse.
    denis
    RISC
    Mikroelektronika incorpore généralement un programmateur sur ses cartes.
    A partir de la carte easypic6, ils ont finalement aussi ajouté un connecteur ICSP pour les programmateurs externes.
    Donc il faut quand même faire attention si tu ajoutes un ICSP externe, car il viendra en parallèle du programmateur déjà sur la carte, sauf si tu peux au travers de cavaliers le déconnecter.
    N'oublie pas que sur la broche MCLR il y a aussi Vpp (environ 13V)...
    Le schéma ICSP recommandé par Microchip est montré sur ce poster livré avec l'ICD3 : http://www.microchip.com/ICD3
    a+
    foudefoot
    Bonjour et merci RISC pour ces précisions.
    Denis
  1. Programmation In situ
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 22h37
  2. [Biologie Cellulaire] Hybridation in situ
    Par invitea28abd69 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/02/2010, 22h23
  3. Relevé oscilloscope d'une programmation IN-Situ
    Par invite85b205a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 13h51
  4. Programmation de PIC IN SITU
    Par invitebc854eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 09h00
  5. Cultures in situ...?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 19/07/2004, 17h34
