question par un novice.
    invitedecbaf89
    J'aimerai savoir si un variateur d'intensité de ce genre ( http://www.bc-elec.com/fr/dimmer-var...opping+Flux%29 ) pourrai permettre de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur pour bateau 15A ,120W, 12V alimenté par une batterie 12V 88A sans en modifier la puissance.
    serai il préférable d'utiliser ce genre de montage http://cgi.ebay.fr/12V-24V-36V-10A-D...#ht_5308wt_876 pour réguler la vitesse de rotation et les caractéristiques de ce dernier correspondent t'elle à l'utilisation que je veux en faire (je veux parler de la valeure 10A)?
    merci d'avance pour vos réponses
    Gérard
    Re : question par un novice.
    Le 1er : fait pour varier des LED.
    Le 2e : pour 10A donc pas bon.
    Bonnes recherches.
    invitedecbaf89
    dois je me fixer sur l'amperage de la batterie ou sur l'amperage du moteur? (je serai plus pour la batterie...)
    Gérard
    Citation Envoyé par nicol35 Voir le message
    Je ne comprends pas ta question.
    Le courant est demandé par le moteur en fonction de la charge, la batterie doit pouvoir fournir.
    invitedecbaf89
    si je comprends bien, le pkw doit etre un 12V 15A minimum sinon le moteur ne tournera pas de manière optimale?
    Gérard
    C'est quoi pkw ?
    Le courant absorbé par le moteur dépend de la charge mécanique.
    invitedecbaf89
    pardon, le PWM.
    arsene de gallium
    Ce qui compte c'est l'intensité que peut sortir l'appareil et la tension de fonctionnement.
    L'intensité en sortie du variateur doit être supérieur à l'équipement à commander et la tension égale à +/- 10% à celle du secteur.
    Un variateur prévu pour contrôler des lumières ne convient pas pour des moteurs, l'inverse non plus.
    J'ai volontairement simplifié les choses, car apparemment nicol35 n'est pas familiarisé(e) avec les montages électroniques.
    invitedecbaf89
    merci d'avoir simplifié la chose.
    je comprend mieux!
  1. Question d'une novice
    Par invite0a7cf986 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/06/2011, 11h16
  2. la question du novice !!!
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 13h36
  3. Question de novice
    Par inviteabbee861 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2006, 01h02
  4. question de novice
    Par invite80de80d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 17h12
  5. Question d'un novice ?
    Par invite076db405 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2004, 20h57
