Mr Faraday et la foudre
    Bjr à tous,
    La théorie indique que si l'on est à l'intérieur d'une cage de
    Faraday, on est protégé "électriquement" des événements
    (électriques) survenant à l'extérieur.
    Que se passe t il dans le cas suivant:
    Vous etes à l'intérieur, la cage est trés correctement reliée
    à la terre.Sur cette cage une tige métallique genre paratonnerre.
    Le décor est planté.
    Zig et Zag ,boum et badaboum, la foudre tombe sur la tige .
    Vous voyez la suite.
    Question:est on VERITABLEMENT et TOTALEMENT protégé vis à vis
    du risque "electrique"?Je ne parle pas des oreilles, qui doivent
    avoir pas mal de sifflements internes !!!!!!
    En effet la foudre ,qui peut développer des tensions TRES ELEVEES ,
    va parcourir la cage (entre la tige et le sol).
    Des tensions "de pas" vont donc prendre naissançe.
    L'on ne sera peut etre pas réduit à un petit tas de cendre, mais
    il me semble que l'on risque de prendre tout de meme une belle
    "chataigne".
    Vos avis.
    Cordialemnt
    invite03271d33
    Re : Mr Faraday et la foudre
    Salut. Je ne pense pas que l'on se prenne une chataigne, ou du moins au début. En effet, l'impact de la foudre sur le paratonnerre risque de faire fondre le métal ... En cas d'orages sur des installations éléctriques diverses, il est vivement souhaitable d'attente un petit moment avant d'intervenir, le temps nécessaire aux tensions résiduelles de s'évacuer. Mais lors de l'impact, on risque de bronzer un bon coup. Les UV sont une des résultantes des impacts, avec un bon coup de chaud en même temps. Il risque d'y avoir projection de métal en fusion aussi...
    Dans tout les cas, je n'essairais pas du tout ...
    invite48bb58ad
    Moi je pense que tu risques d'en prendre une "petite".
    Le métal de la cage de faraday n'est pas un conducteur absolument parfait (sauf si c'est un supra conducteur ), donc il va apparaître une tension entre le haut et le bas de la cage de Faraday.
    Si tu t'amuses à toucher le haut et le bas, tu prendra certainement une chataigne
    Par contre si tu es le plus près possible du point de masse, tu ne devrais pas avoir de problème de choc électrique !
    Bon test
    invite4c721b20
    Bonjour je ne vois pas ce que c´est cette cage mais ma mere ma raconté que il ya a peut prés 50
    ans ,il yavais um gars qui etait dans um moulin prés de chez moi(dans ma region il ya beaucoup
    de moulins a vent haut placées),donc il etait dans le moulin ,en haut sur le toit il ya une espeçe
    d´engrenage em bronze pour faire tourner les voiles dans la direction du vent ,la foudre est tombée
    plein dessus(le toit) ,le gars est sorti em courant il etait presque carbonisé il est mort au bout de quelques jours.
  1. balance de Faraday
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 11h16
  2. cage de faraday
    Par inviteb3d0d349 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2007, 18h47
  3. La cage de Faraday...
    Par anne-marie maur dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/07/2006, 16h53
  4. loi de Faraday
    Par inviteff66de09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2006, 19h38
  5. cage de faraday
    Par invite5aaffbae dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2004, 16h42
